Kampmann Umluftkühlgeräte mit CAREL Modbus-KNX Gateway v2 V1.1
    Hallo Miteinander,
    ich habe jetzt eine Zeitlang das Internet durchforstet und habe zu meinen Fragen leider keine Antwort gefunden, deswegen wende ich mich an euch.
    Folgendes Problem habe ich:
    Wir haben in einem Gebäude 10 Kampmann KaDeck Deckenkassetten (Umluftkühlgeräte) die mit einer KNX Schnittstelle von Carel (PCOS000KXN0) ausgestattet sind.
    Ich konnte alle Geräte ihre Physikalische Adressen geben und auch das Applikationsprogramm übertragen.
    Jedoch habe ich das Problem das sich nur 2 von den 10 Geräten übers KNX steuern lassen, der Rest reagiert nicht auf die Steuerbefehle. Auch nicht wenn ich die einzeln per USB Schnittstelle + Spannungsversorgung direkt ansteuern möchte (Also kein Filtertabellen Problem).
    Was mir beim auslesen der Geräteinformation aufgefallen ist, das bei den zwei Geräten die Funktionieren unter dem Punkt "Applikationsprogramm" "Ausführungszustand = Aktiv" steht während bei den anderen 8 Geräten "Ausführungszustand = Bereit" steht.
    Was heißt das? Also was ist der Unterschied zwischen "Aktiv" und "Bereit" bei diesem Punkt und wie bekomme ich die anderen Geräte auf "Aktiv"?
    Anbei noch zwei Screenshots, einmal mit "Ausführungszustand = Aktiv" und einmal mit "Ausführungszustand = Bereit",
    Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe
    Beste Grüße
    Jost
    Müsste man da nicht noch jeweils einen Widerstand einbauen, damit das Lüftungsgerät die Schnittstelle erkennt?
      Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
      Ich werde bald ein KNX-Projekt mit Kampmann durchführen, und ein Freund von mir sagte mir, dass ich den Geräten zunächst mit KaController eine Adresse zuweisen muss, damit ich den Kampmann-Geräten eine KNX-Adresse zuweisen kann. Kann das stimmen? Das erscheint mir nicht logisch.
      Lg
      Jakob
      Zuletzt geändert von Ykp; 10.12.2025, 09:30.
        Lg
        Jakob
        Moin,
        das ist richtig. Du musst erstmal über die Fernbedienung die Modbus Schnittstelle freigeben. Am besten bei Kampmann Support melden, die helfen dir gerne weiter.
        Gruß Alex
