MDT Jal Aktor schaltet Relais runter nach kurzer Fahrt wieder aus
    seit einigen Wochen, fährt ein Rollo nicht mehr komplett in die Auf oder Ab Endlage. Beim Betätigen der "Ab" Richtung fährt dieses zwar in Richtung Ab, bleibt aber nach wenigen Sekunden stehen (Relais am Aktor schaltet), ich muss also ca. 15x tippen, bis der Motor in Endlage unten ist. Dasselbe beim herauffahren, wobei es beim herauffahren vielleicht 4 sec dauert, bis er abschaltet.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Mfg
    Lernfahrt auslösen....
    siehe Handbuch
    EPIX
      Das war es natürlich ja. Vielen Dank :-)
      Kommt das öfter vor, dass die Ihre Positionen "vergessen"?
        Jein, bei Motoren, die zum Schluss abbremsen ist die genau Fahrzeiterkennung schwierig. Da hilft es, die automatische Justierung per Motorstrom abzuschalten und nur mit einer Fahrzeitverlängerung von 5 oder 10% zu arbeiten.
          Welche Gerät? JAL oder JAL M?
          Wenn JAL M Software auf aktualisieren.
            Ja es sind JAL M Aktoren. Also du meinst über DCA die neuste Firmware aufspielen?
            Werde ich auf jeden Fall mal beobachten. Von den anderen 16 Rollos macht bisher keins Probleme. Falls es wieder oder woanders auftaucht, werde ich das mal ausprobieren.
              Zur ersten Frage, das ust genau, was HJK vorgeschlagen hat.
