KNX Diagnosewerkzeug
    KNX/EIB KNX Diagnosewerkzeug
    Mein Aufgabengebiet ist unter anderem die Betreuung eines relativ großes KNX Netzwerkes (mehrere Linien, teilweise über Glasfaser in entfernte Hallen, hunderte-tausende Geräte, Visualisierung über Touchpanels etc.) sowie des Dali Netzwerkes zur Beleuchtungssteuerung in unserer Firma welches über Jahre von mehreren Personen/Firmen aufgebaut, parametriert, erweitert etc. wurde.
    Hatte leider auch schon einige Fehler zu beheben (Brücke von Linie in den Bereich, überlastete Netzteile, generelle Topologiefehler) welches dann zu sporadischen Fehlschaltungen (Licht geht minütlich ein/aus obwohl kein Telegramm gesendet wird, Geräte lassen sich nicht programmieren, Geräte werden im Programmiermodus angezeigt obwohl sie das nicht sind und so weiter) und ausserdem bin auch selbst kein Experte auf dem Gebiet aber man lernt ja stetig dazu
    Nun zu meiner Frage, gibt es ein gutes Diagnosewerkzeug/Diagnsekoffer, welches einem hilft solche Fehler schneller zu finden?
    Auch ein Werkzeug welches bei der Inbetriebnahme bzw. beim Austausch von Dali Lampen und der anschließenden Adressierung der neuen Lampen auf die Adresse der ausgetauschten Lampe hilft wäre intressant (ja automatische Adressierung schön und gut, wenn aber mehrere Lampen defekt ist, kriegen diese ja wieder eine zufällige Adresse der ausgebrannten Lampen daher wäre eine Adressierung vor dem Einbau für mich ganz intressant, da ich sie dann auch von Azubis/Kollegen tauschen lassen könnte und davor nur wieder die richtige Adresse vergeben muss)
    Würde ein solches Werkzeug bezahlt bekommen aber will mich vorher mal informieren was wirklich nützlich sein könnte/die Arbeit erleichtert und wofür es Empfehlungen gibt bevor ich irgendwas bestelle.
    Von der IT-GmbH gibt es Recorder bzw. Auswertungsteil davon da kann man sehr schnell größere Datenmengen filtern etc. Aonsonsten einmal die Apps bei der KNXA durchschauen, was dir hilfreich erscheint.
    DALI Mäuse (z.B. Tridonic) können meistens Geräten die Kurzadressen vergeben, so dass du den Lampen schon im Voraus in der Werkstatt entsprechend eine Adresse vergeben kannst und dann anschließend im KNX Projekt wieder einstellen kannst. Das hängt aber auch immer vom verwendeten Gateway ab und ist meistens etwas Fummelei.
      und für ganz einfache Sachen, wenn es nur darum geht die Inhalte von einigen GAs schnell mal anzuzeigen, die App EasyKNX (für <20€)
      Gruß Bernhard
        Also für eine Dali Maus hab ich mit dem Support von Lunatone geschrieben, dieser konnte mich überzeugen deren Produkt mal zu testen, da es laut ihnen so funktionieren sollte wie ich des geplant hätte
        Danke ausserdem für den Tipp mit den App´s, da werde ich mal etwas durchschauen was es da so gibt
