Programmierung Präsenzmelder ohne Projektdatei
    Bin absoluter Neuling im KNX Bereich
    Ich habe eine Alarmanlage in einem Objekt, leider habe ich davon keine Objektdatei (nicht Auffindbar)
    Bei der Alarmanlage ist ein Präsenzmelder defekt.
    Der defekte Melder ist bekannt
    Kann ich diesen austauschen ohne die Objektdatei ??
    mhm was weißt du denn über die Anlage, Umfang, Geräte. KNX Alarmanlage ohne KNX Gebäudesteuerung ist eher selten, also brauchst du eigentlich das Projekt für das ganze Haus.
    Man kann das schon, ob du das schaffen wirst ist schwer vorherzusagen.
    Gruß Florian .
      Hallo Florian,
      Es ist eine reine Alarmanlage ohne irgentwelche Gebäudesteuerung.
        Und was für Geräte? Bist du sicher, dass es KNX ist?
          Bei den meisten Alarmanlagen braucht man keine Projektdateien. Nur den Errichterzugang. Ist aber das falsche Forum hier.
            Es gibt nichts was es nicht gibt und ich kenne einige KNX Alarmanlage auf Berker oder Abb Basis... Und da gibt es sonst nichts im Haus, was KNX ist.
              Nein ....ist definitiv nur Alarmanlage
              Geräte Hersteller Merten
              Bei den Meldern müsste ich nochmals schauen ...denke aber auch Merten
                krass, nach 6 Beiträgen, wissen wir, es ist Merten. Nach weiteren 6 wissen wir dann evtl. die Type des Melders?
                  denkst du echt, das geht sooo schnell voran?
