Plugin mit PHP
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo
    Alles schon gehabt.
    Siehe hier https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/17756
    Von Perl aus kann man hinter den Scriptaufruf mit Post oder Get was übergeben.
    Von PHP nach Perl
    [COLOR=#000000][COLOR=#007700] [COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]my [/COLOR][COLOR=#007700]$[/COLOR][COLOR=#0000BB]response [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]qx[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]usr[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]bin[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]php [/COLOR][COLOR=#007700]../var/[/COLOR][COLOR=#0000BB]www[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]myhouse[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]pv[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]sma_rpc[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]php[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
    in "$response" steht der Rückgabestring.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Wie macht man das?
      /Per
        Hallo
        Google ist dein Freund.
        PHP-Scriptaufruf in Perl
        [B]script.php?Inhalt=Claudia[/B]
        und im PHP-Script.
        <?php echo $_POST["Inhalt"]; ?>
        oder
        <?php $inhalt = $_POST["Inhalt"]; ?>
        dann steht in Variable $inhalt = Claudia.
        Gruß NetFritz
          Zitat von perf Beitrag anzeigen
          Gelingt es dir dann auch, Parameter zwischen Perl und php zu austauschen?
          Klar,
            my @response = qx(/usr/bin/php /opt/misterhouse/code/PHPSonos.php player=$_player command=$_command value=$_value );
            my $line; my $stringA; my $stringB; my $stringC; my %_HoH = ();
             foreach $line (@response) {
                if (index($line,"=> Array") > 0) {
                   $stringA = substr($line,index($line,"[")+1,index($line,"]")-index($line,"[")-1);
                } elsif (index($line,"=> ") > 0) {
                   $line = substr($line,0,index($line,"/n"));
                   $stringB = substr($line,index($line,"[")+1,index($line,"]")-index($line,"[")-1);
                   $stringC = substr($line,index($line,"=> ")+3,);
                   $_HoH{$stringA}{$stringB} = $stringC;
          Wie von NetFritz bereits geschrieben, steht auf @response das was von dem PHP-script zurück gegeben wird, in meinem Fall ein mehrdimensionales Array, dass ich dann in der foreach Schleife auf ein Hash schreibe. Dieses Hash enthält für alle Sonos Player alle Werte (Lautstärke, aktuelles Lied, Status, Playlist, etc.)
          Das aufgerufene PHP script enthält dann z.B.
          PHP-Code:
          //* ***************************** SONOS STATUS UPDATE ****************************************
          if (strcmp($_SONOS["command"], 'SonosStatusUpdate()') == 0) {
          $ret $sonos->GetMediaInfo();
          $_SONOS array_merge($_SONOS$ret);
                  if (isset(
          $ret['title'])) {
          $_SONOS array_merge($_SONOS, array("RadioStation" => $ret['title']));
                      } else {
          $_SONOS array_merge($_SONOS, array("RadioStation" => ""));
          $ret $sonos->GetTransportInfo();
          $_SONOS array_merge($_SONOS, array("PlayerStatus" => $PlayerStatus[$ret]));
          $ret $sonos->GetVolume();
          $_SONOS array_merge($_SONOS, array("Volume" => $ret));
          $_SONOS2[$iplayer] = $_SONOS;
          print_r($_SONOS2);
          Marc
            Toll, vielen Dank, aggie und NetFritz!
            Jetzt wird es mir gelingen, von CometVisu oder von einem KNX-Taster aus meinem Sonos-System zu kontrollieren.
            Der letzte Schritt ist nun, Status-Info ins Cometvisu zu bringen. Ich frage im CometVisu-Forum danach.
            /Per
