ich möchte einen Hutschienenstromzähler mit einem MDT-Binäreingang auslesen.
Aus den technischen Beschreibungen heraus habe ich die beiden angehängten Angaben entnommen.
Passt das?
Habe mir aber für solche Zähler welche mit Modbus-Schnittstelle gekauft, da bekommt man dann mehr Informationen als nur pings, die man erst selbst zählen / integrieren und speichern muss und kosten nicht wirklich mehr als die mit reinem Ping-Kontakt
Das sind Eastron SDM120 M für einphasige Kreise und ein par SDM72 M für 3phasige Kreise. Messung in beide Richtungen mache ich allerdings mit Ling&Jahnke oder Enertex Smartmeter, die neuen MDT muss ich mir mal noch anschauen. Ich habe hier 6 der SDM120 und 5 der SDM72 am laufen und die liefern in recht hoher Taktung Ihre Messwerte, das muss ich nicht alles auf dem Bus haben, soll erstmal eh nur ins Archiv zur grafischen Auswertung. Wenn es mal Logiken und Ausführungen braucht dann gehen die halt durch eine Logik und das Ergebnis dann als Auslöser auf den KNX.
