Rollladen gehen nicht wie sie sollen
    Hallo
    Ich bin Dennis und lese schon seit Langem hier im Forum.
    Bin jetzt ganz neu was die Programmierung angeht.
    Habe mich jetzt erstmal an die Rollladen mit der ETS4 gewagt.
    Sie fahren auch runter, nur leider nicht wie sie sollen.
    Wenn ich auf den Gira Tastsensor 2 drücke fahren sie nur ein kleines Stück auch wenn ich die Taste gedrückt halte.
    Kurzer druck - sollen nur kurz fahren
    Langer druck - sollen ganz runter / hoch fahren
    Beim fahren kurzer Tip - sollen anhalten
    Ich denke ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und es wird nur eine kleinigkeit sein.
    Habe mal versucht meine Einstellung in Bilder zu fassen...
    Geräte:
    Gira Schaltaktor 16/8 Fach 103800
    Gira Busankoppler 570 00
    Gira Tastsensor 2 6-Fach 1066 100
    Was muss ich ändern damit es geht???
    Ps: mit der Suche habe ich auch keine Lösung gefunden...
    hast du 1 GA definiert für Langbetrieb (Auf/Ab) und die dem Langbetrieb des Schaltaktors zugeordnet ?
    Wie ist die Laufzeit der Rolladen ? Sind die eingetragen ?
    Klingt so als würdest du bei die GA bei Kurzbetrieb (Jalousiewinkel) eingetragen haben.
    Jochen
      in Deinen Screenshots sehe ich in der Tat nur den Kurzzeitbetrieb mit 50ms..... Kannst Du mal die Config der GA`s sowie den langen Tastendruck zeigen?
      LG
      Christian
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Danke ich glaube DA war der Denkfehler.
        Habe nur eine GA angelegt aber "beides" eingestellt.
        Dann kann das natürlich nicht gehen.
        Werde heute erst um 22.30 Uhr zuhause sein und das dann gleich nachsehen.
        DANKE
