Jung F50 Elektronik Unterschied A und LS Serie
    ich habe hier einen Jung A5094 und würde eigentlich ganz gerne Abdeckungen aus dem LS Programm verwenden. Jetzt ist mir auf Katalog-Fotos kein Unterschied zwischen dem Elektronik-Unterbau der LS und A Serie aufgefallen. Maße sind ja recht schlecht zu sehen. Kann jemand aus eigenen Tests berichten, ob die Unterteile sich zwischen A und LS tatsächlich unterscheiden?
    Tobias
    Das wird nicht passen. Die Jung A-Series ist ein klassisches 55mm (Innenmaß) Schalterprogramm während LS deutlich größer ist: 70mm.
    https://www.jung.de/application/file...Alpinweiss.pdf
    vs
    https://www.jung.de/application/file...SIGN_white.pdf
    Es gibt zwar einen Zwischenrahmen fürs LS damit 55mm Geräte reinpassen, dort steht aber explizit dabei, dass Jung A Geräte nicht passen: https://www.jung.de/at/online-katalog/62513959/ Warum das so ist kann ich auch nicht sagen.
    Zuletzt geändert von crazyfx; 08.07.2022, 06:45.
      Dafür braucht man dann den anderen Zwischenrahmen:
      https://www.jung.de/at/online-katalog/62513954/
      Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
        Bei den 'normalen' Lichtschaltern und auch Steckdosen ist der unterer Einsatz idr. gleich. Nur die Abdeckung anders. Daher meine Vermutung, das ist bei den KNX Tastern nicht wirklich anders ist und auch nur die Tasterkappen anders geformt sind, im inneren aber die selben Druckpunkte haben.
        Hat das schonmal jemand ausprobiert oder den F50 A und LS nebeneinander liegen gehabt?
        Tobias
          Das passt nicht
          Die wippen sind unterschiedlich groß
          bei LS und A
