Gira Homeserver 4 mit FW 4.7 updaten und zurücksetzen
    HS411 Gira Homeserver 4 mit FW 4.7 updaten und zurücksetzen
    ich habe eine HS4 mit der Firmware 4.7, welchen ich updaten und zurücksetzen möchte.
    Mit der neuesten Version des Experten (4.11) erhalte ich beim Hochladen der neuen Firmware - offenbar wegen der installierten FW 4.7 - eine Fehlermeldung "...not suitable (for this tool)".
    Ich meine gelesen zu haben, dass ich für diese Version die Version 4.7 des Experten brauche, die ich mir auch schon heruntergeladen und installiert habe.
    Wie geht es dann weiter?
    Ich kann auch hier "Firmware hochladen" wählen, aber lädt er dann nicht wieder die bereits installierte 4.7 hoch?
    Da ich den Homeserver verkauft habe, möchte ich diesen halt komplett zurückgesetzt auf auf der aktuellen Firmware 4.11 weitergeben.
    Wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
    Mischa
    Update: ich habe mit einem Umweg über die Version 4.9 des Experten nun offenbar die FW zunächst auf 4.9 und dann auf 4.11 geupdatet.
    Dann habe ich mir einen USB-Stick gemäß dieser Anleitung hier vorbereitet: file:///C:/Users/Public/Documents/Gira/HS+FS%20Experte%204.11/html/de/usb.html#bios_settings (lokale Hilfedatei nach Installation des Experten 4.11)
    Ich warte jetzt noch einmal kurz ab, ob das FW-Update auf die 4.11 durchgelaufen ist (über meine HS-App kann ich den HS nicht mehr bedienen) und werde den HS dann mit angeschlossenem USB-Stick und Monitor (über DVI, hoffe, das klappt) einmal neu starten.
      Das wird klappen
