Debug-Seite unvollständig bei aktivem IP Secure
    HS411 Debug-Seite unvollständig bei aktivem IP Secure
    das ist mein erster Beitrage im Forum, ich lese aber schon viele Jahre mit und konnte zu dem Problem oder Bug nichts finden.
    Ich habe heute meinen nahezu "volljährigen" HS2 durch durch einen FS4 mit aktueller Firmware 4.11.2 ersetzt. Das hat problemlos geklappt (bis auf die fehlenden ISDN-Funktionen). Der Buszugriff erfolgt wie gehabt über IP-Routing. Grundsätzlich hatte ich aber vor, mit dem FS4 "IP secure" zu aktivieren.
    Also in der ETS IP secure auf dem Backbone aktiviert, Netzwerkschnittstelle programmiert und das Schlüsselbund exportiert. Auf den FS4 auf "IP routing mit KNX Secure Unterstützung" umgestellt und IP secure aktiviert. Dann das Projekt hochgeladen, die Seite zum Hochladen des Schlüsselbunds geöffent und den Schlüsselbund hochgeladen. Bis hierhin keine Probleme, es hat alles funktioniert, nach den Neustart lief der FS4 wie gehabt, auch der Buszugriff funktioniert.
    Beim routinemäßigen Blick auf die Debug-Seite musste ich jedoch feststellen, dass diese ab dem Punkt "KNX / Keyring / State" abgeschnitte ist, alle weiteren Punkte fehlen (auch nach einem Neustart). Nach dem Deaktivieren von IP secure ist auch die Debug-Seite wieder vollständig.
    Kennt jemand dieses Problem und ggf. die Ursache oder Lösung dafür (außer IP secure zu deaktivieren)? Oder ist das ein Bug in der Firmware?
