Hallo zusammen!
Ich habe meinen X1 und weitere KNX-Komponenten, die mit dem Netzwerk verbunden sind in einem eigenen VLAN. Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Sonos Lautsprecher zugelegt. Dieser soll eigentlich mit dem VLAN verbunden sein, in dem sich auch unsere Smartphones befinden.
Auf der Firewall habe ich zwei Regeln erstellt: TCP & UDP alle Ports zwischen X1 und Sonos erlaubt, in beide Richtungen.
In der Konfiguration am X1 habe ich die IP-Adresse des Sonos-Lautsprechers angegeben. Ich kann aus der Gira App trotzdem den Lautsprecher nicht steuern.
Die Firewall unterstützt leider kein mDNS Relay. Wenn ich den Sonos-Lautsprecher in das KNX-VLAN hänge, dann kann ich ihn zwar per X1/Gira App steuern, jedoch (wegen fehlendem mDNS Relay) nicht mehr mit dem Smartphone steuern.
Wieso kann ich im X1 die IP-Adress des Sonso-Lautsprechers angeben, wenn sich der X1 dann trotzdem nicht verbinden kann, sondern den Lautsprecher im Netz suchen muss? Oder sollte das (auch ohne mDNS Relay) mit IP funktionieren und es hängt noch wo anders?
Danke!
Danke!
