Die Gira Logik Online-Test / Arbeitsblatt Überwachung kann nur über das lokale Netzwerk durchgeführt werden.
So steht es in der Gira Hilfe. Das Funktioniert, wenn ein Rechner mit installiertem Experten im lokalen Netz steht und ich über TeamViewer zugreife.
Frage: Ist der Online-Test auch in einem, mit VPN, erweitertem lokalen Netz möglich?
Welche Einstellungen sind im Experten noch notwendig?
Projekteinstellungen/Netzwerk/Logik online-Test /Zugriff auf das Gerät zulassen/ Haken ist gesetzt.
Freigabe IP des Homeservers mit Port 60090 ist eingerichtet.
Projekt zum Homeserver ist neu übertragenübertagen
mehr muss man eigentlich nicht tun. Läuft bei mir auf allen Geräten. Hatte am Anfang nur mit einem Kunden Probleme, aber das hat der Netzwerkadmin dann hinbekommen...
klappt über VPN, S1, etc. Wichtig dabei ist, wenn man nicht im selben Netzwerksegment ist, muss im HS Experten das passende Gateway für das Netzwerk selbst eintragen. Dann klappts.
Trag hier mal bitte ein:
* Gateway: 192.168.178.1 - Zielnetz 192.168.188.0 / 255.255.255.0
Vielen Dank sven, Axel, ets3
Das Funktioniert nun. Ich würde mich gern erkenntlich zeigen. Das erspart mir nun viel Zeit. Kasten Bier geht schlecht.
Eine Spende? Aber wohin?
Celsius
