Mein Flurlicht funktioniert seit heute nicht mehr, sprich einer meiner elf MDT LED-Aktoren AKD-0424R2.02 - R5.8 (Applikation 2.5, Firmware müsste 5.8 sein. 5.7 ist aktuell, aber meine neuesten Controller hatten 5.8 vorinstalliert). Ist keine 3 Monate in Gebrauch.
Applikation laden, entladen, zurücksetzen und Info auslesen funktioniert nicht.
Nach Reset (Busspannung für 10s abgenommen) konnte ich die PA schreiben und mehr nicht. Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.
Dann dachte ich, probier mal Handbetrieb (ist immer bei mir aktiv), aber keine Reaktion, auch die LED's am Gerät leuchten nicht. 24V liegen an (gemessen). Dann habe ich einen der anderen LED-Controller vom Bus getrennt und gesehen, dass dieser beim Wiederanschluss ein anderes Verhalten hat:
Nicht funktionierender LED-Controller: Blinkt bei Busspannungswiederkehr ausschließlich die rote Programmier-LED 3x in Folge. Die anderen LED's leuchten nicht auf.
Funktionierender LED-Controller (2 getestet): Alle 5 LED's leuchten einmal auf bei Busspannungswiederkehr.
Zuerst dachte ich, es wäre der PM und schaltete HCL manuell, was bei einem Kanal nur ein wenig Leuchten hervorrief (<5% Helligkeit) und beim anderen gar nicht funktionierte (blieb aus). Da funktionierte er also noch teilweise. Jetzt reagiert gar nichts mehr.
Kennt jemand das Problem?
Wird wohl ein Servicefall, aber möglicherweise ja nicht. Ich sollte mir wohl einen Ersatz hinlegen bei der Menge. In ein paar Tagen brauche ich das Licht überall (Maler kommt) und müsste sonst kurzfristig Ersatz beschaffen, wenn der in den Service muss.
Nils
EDIT:
Angeschlossen ist 2x TW. Einmal 5 und einmal 6 Spots (Constaled 31362).
Helligkeit über verschiedene Farbtemperaturen: konstant. Also einmal 30W und einmal 36W. Tagsüber HCL (Standardeinstellung), nachts 5% WW.
Nils
EDIT:
