MDT AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 16A lässt sich nicht programmieren
    Ich bekomme leider andauernd einen internen Fehler sobald ich versuche die Applikation auf den Aktor AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 16A zu laden.
    Die physikalische Adresse bekomme ich drauf, aber danach bekomme ich immer einen internen Fehler.
    Gibt es eine Art debug mode, wo ich bisschen mehr sehe? Den falschen Aktor kann ich eigentlich nicht genommen haben, dann würde ich ja einen anderen Fehler bekommen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  • Als Antwort markiert von lori am 03.08.2022, 19:28.
    Es gibt eine Zusatz-App "Replace Device" (79€), die das tut. Lohnt sich für eine Aktor wohl nicht.
      Aktuelle 6er bzw. letzte ETS 5er Version?
        Ich nutze die ETS6 latest build.
          Hast Du die Möglichkeit in einer Minimalkonfiguration (also nur Netzteil und USB Schnittstelle) mal probehalber zu programmieren?
          Gruß Bernhard
            Hätte ich aber alle anderen 60 Geräte kann ich Problemlos programmieren nur das Teil nicht. Daher denke ich nicht das dass was bringt.
              Du könntest entweder in die Logdatei (%localappdata%\KNX\ETS6\Log\ETS6.log) gucken oder den "Aktivitätsmonitor" mitlaufen lassen. Bei beiden erfordert die Interpretation aber etwas Erfahrung.
                Klaus Gütter das probiere ich heut Abend mal aus. Danke für den Tipp.
                  Vielleicht auch nochmal beim MDT Support anrufen. Die sind sehr gut erreichbar und kompetent.
                  Gruß Bernhard
                    Hier mal die Exception die im .NET fliegt. Erkennt man erstmal nicht allzuviel, nur das ein interner Geräte Fehler aufgetreten ist. Kann da jemand mehr mit anfangen?
                    Ich werde morgen mal versuchen den MDT Support zu erreichen, vielleicht haben die noch eine Idee. Das Gerät hard resetten kann ich auch noch mal probieren.
                    2022-08-02 21:09:33,007 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlConnect />
                    2022-08-02 21:09:33,007 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlMapError OriginalError="3221498632" MappedError="0" />
                    2022-08-02 21:09:33,008 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="5" />
                    2022-08-02 21:09:33,012 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,015 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,067 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,097 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=9)
                    2022-08-02 21:09:33,100 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,141 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
                    2022-08-02 21:09:33,143 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9)
                    2022-08-02 21:09:33,143 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,146 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,147 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 5/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
                    2022-08-02 21:09:33,150 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlMapError OriginalError="3221498632" MappedError="3221498632" />
                    2022-08-02 21:09:33,146 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,151 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="4" />
                    2022-08-02 21:09:33,171 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=9)
                    2022-08-02 21:09:33,173 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,174 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,177 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,223 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,255 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=10)
                    2022-08-02 21:09:33,256 [14] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,301 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
                    2022-08-02 21:09:33,302 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,303 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,302 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10)
                    2022-08-02 21:09:33,304 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
                    2022-08-02 21:09:33,306 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,306 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="3" />
                    2022-08-02 21:09:33,333 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=10)
                    2022-08-02 21:09:33,334 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,335 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,337 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,384 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,419 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=11)
                    2022-08-02 21:09:33,421 [5] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,462 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
                    2022-08-02 21:09:33,464 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11)
                    2022-08-02 21:09:33,464 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,468 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,468 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,470 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 3/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
                    2022-08-02 21:09:33,471 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="2" />
                    2022-08-02 21:09:33,493 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=11)
                    2022-08-02 21:09:33,494 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,495 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,498 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,549 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,582 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=12)
                    2022-08-02 21:09:33,583 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,623 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
                    2022-08-02 21:09:33,624 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12)
                    2022-08-02 21:09:33,624 [17] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,626 [17] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,627 [17] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 2/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
                    2022-08-02 21:09:33,627 [17] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="1" />
                    2022-08-02 21:09:33,626 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,652 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=12)
                    2022-08-02 21:09:33,653 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,654 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,657 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,704 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,738 [11] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=13)
                    2022-08-02 21:09:33,740 [11] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,783 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
                    2022-08-02 21:09:33,785 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13)
                    2022-08-02 21:09:33,785 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,786 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,787 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 1/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
                    2022-08-02 21:09:33,788 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlLoad LsmIdx="4" />
                    2022-08-02 21:09:33,787 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,812 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=13)
                    2022-08-02 21:09:33,813 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,814 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:33,818 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:33,865 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:34,005 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=14)
                    2022-08-02 21:09:34,007 [27] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:34,040 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=02
                    2022-08-02 21:09:34,041 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14)
                    2022-08-02 21:09:34,041 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:34,043 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
                    2022-08-02 21:09:34,045 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 2
                    2022-08-02 21:09:34,045 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlRelSegment LsmIdx="4" Size="2128" Mode="1" Fill="0" />
                    2022-08-02 21:09:34,044 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) succeeded
                    2022-08-02 21:09:34,068 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=14)
                    2022-08-02 21:09:34,069 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,070 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,073 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000 succeeded
                    2022-08-02 21:09:34,120 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,194 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received GroupValue_Write_ind <- 1.0.7 -> 2/2/43 (hc=6) Value=85
                    2022-08-02 21:09:34,252 [11] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=15)
                    2022-08-02 21:09:34,254 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,297 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=03
                    2022-08-02 21:09:34,299 [11] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,299 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15)
                    2022-08-02 21:09:34,300 [20] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
                    2022-08-02 21:09:34,303 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 03 0B 00 00 08 50 01 00 00 00 => 3
                    2022-08-02 21:09:34,304 [20] INFO  Falcon.Device - DisposeAsync co 1.0.49
                    2022-08-02 21:09:34,303 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) succeeded
                    2022-08-02 21:09:34,306 [19] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Terminates
                    2022-08-02 21:09:34,328 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=15)
                    2022-08-02 21:09:34,329 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6)
                    2022-08-02 21:09:34,331 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6)
                    2022-08-02 21:09:34,334 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6) succeeded
                    2022-08-02 21:09:34,361 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Disconnect_con <- 1.0.49 (hc=6)
                    2022-08-02 21:09:34,507 [17] INFO  Falcon.KnxStack.coTL - [#39  CLOSED] Terminates
                    2022-08-02 20:51:00,976 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - DisconnectDevice(1.0.49)
                    2022-08-02 20:51:00,978 [10] WARN  Knx.Ets.Hawk.LoadDeviceTask - Knx.Ets.Hawk.LoadStateMachineException: Ein interner Ger tefehler ist aufgetreten.
                       bei d5.m.i()
                    --- Ende der Stapel berwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgel st wurde ---
                       bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
                       bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
                       bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
                       bei g5.a.f()
                       bei hc.a.f()
                       bei f2.b.l()
                       bei e8.s.g()
                       bei e8.s.g()
                       bei e8.e.f()
                       bei e8.e.f()
                       bei ep.k.f()
                    2022-08-02 20:51:00,984 [1] ERROR Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.HawkPendingOperation - Error during executing OnStateChanged method of object e8
                       bei d5.m.i()
                       bei g5.a.f()
                       bei hc.a.f()
                       bei f2.b.l()
                       bei e8.s.g()
                       bei e8.s.g()
                       bei e8.e.f()
                       bei e8.e.f()
                       bei ep.k.f()
                       bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult()
                       bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.HawkPendingOperation.<OnFinished>d__40.MoveNext()
                    2022-08-02 20:51:00,986 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#14] Terminates
                    2022-08-02 20:51:00,987 [11] INFO  Falcon.KnxStack.clTL - [#13] Terminates
                    2022-08-02 20:51:00,988 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - [#12 IDLE] Terminates
                    2022-08-02 20:51:00,989 [4] INFO  Falcon.BusConnection - Finally release Tunneling tcp:route-back#16
                    2022-08-02 20:51:01,000 [19] INFO  Falcon.KnxIp.CL - [#11 (not connected) CLOSED] Terminates
                    2022-08-02 20:51:01,001 [19] INFO  Falcon.TunnelingBusConnector - ConnectionState=Closed
                    Zuletzt geändert von lori; 02.08.2022, 20:20.
                      Hier ist das Problem:
                      Die ETS versucht, im Gerät 2128 (0850h) Byte Speicher zu allozieren, das Gerät meldet 3 (=Error) zurück. Das ist oft ein Anzeichen, dass Hardware und Applikationsprogramm nicht zueinander passen, aber genaueres kann nur der Hersteller sagen.
                        Lese mal die Geräteinformationen aus. Dann sieht man, ob du versuchst das richtige Gerät zu beschreiben.
                        Du solltest auch prüfen, ob die PA wirklich im richtigen Gerät ist.
                          Ich hab den Fehler gefunden. Ich "Depp" hab doch das falsche genommen. Es ist der AKK-2416.03 Schaltaktor und nicht der AKS-2416.03 Schaltaktor. Ich hätte da dennoch eine schönere Fehlermeldung erwartet.
                          Eine Frage an die Pro's gibt es eine Möglichkeit das Gerät zu "tauschen" sonst muss ich die Kanäle alle neu einstellen :-(
                              Mit geteiltem Bildschirm alt und neu gleichzeitig sichtbar hat man sich da recht schnell durchgeklickt.
                              Gruß Bernhard
                                lori
                                Die besser gewählte Antwort für den Thread wäre tatsächlich Post # 12
                                (auch wenn ich Klaus und seine Kompetenz sehr schätze)
                                Gruß Bernhard
