Ja, zu diesem Thema gibt es schon einige Beiträge, aber ich dem Problem (Lösung) leider noch nicht näher gekommen.
Ich möchte meine KNX Umgebung mit einem SonOff (Basic R2) Relais und Tasmota-KNX Firmware erweitern.
Alle Netzwerkomponenten sind von Unify
Als KNX Router dient ein MDT IP100.03 Router
Program Version: 12.0.2(knx)
Build Date & Time: 2022-06-20T12:44:22
Core/SDK Version: 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
1) generelle Frage zur KNX Topology
(habe ich das so richtig gemacht?)
2) Gruppenadresse
Hier habe ich einfach einmal 2 GA angelegt welche ich dann bei Tasmota eingestellt habe
Zum Testen wollte ich von einem Glastaster einfach das Relais schalten und den Button als Status bei gleichem Tastenpaar anzeigen
3) Netzwerk
Wie gesagt, alle Komponenten sind von Unify
Rechner mit ETS, KNX IP Router und Tasmota Gerät befinden sich im gleichen VLAN
WLAN: Multicast-Verbesserung - IGMPv3 aktiviert/deaktiviert
LAN: Multicast-Verbesserung (mDNS) aktiviert
Ich sehe im Gruppenmonitor keine Aktivität des Tasmota Gerätes.
Habe keine Idee mehr wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen soll.
Bin um jeden Tipp dankbar (Hoffe ich habe alle nötigen Infos aufgelistet)
Vielen Dank
Chris
- Secure wurde hier schon überall deaktiviert
- keine Filterung aktiv
- Backbone (IP)
- Bereich steht auf TP
Ist das richtig, denn hier befinden sich ja auch die IP Geräte (MDT Router und Dummy für Tasmota Gerät)??
2) Gruppenadresse
3) Netzwerk
Vielen Dank
Chris
