HTTP Request Fronius Wechselrichter
    Und wie könnte man das Vermeiden?
      Also wenn Du einen Messwert von irgendwo non-KNX einsammelst und den nirgends im KNX den Wert benötigts, warum lässt Du ihn dann von HA auf den KNX senden? Die Frage solltest Dir mal beantworten.
        Doch doch, ich verwende den Wert in diversen Logiken zum steuern von Verbrauchern. Außerdem ist der Wert in der Visualisierung sehr interessant.
          JA gut aber Visu und Logik sind doch HA, warum also im KNX-Bus. Sowas lässt sich doch mit internen Objekten im HA auf Visu / Logik verteilen?
            Ich denke die verwendete Visu ist nach wie vor Youvi.
            Dh. Wird das Telegram nur von einem 2. Tunnelteilnehmer (oder Routing Device - weiß ned wie die verbinden) konsumiert, aber nicht von einem TP Device.
              Und wo ist dann das Problem? Richtig machen, und es wird funktionieren!
                Keinem TP-Device und offensichtlich keinem echten IP-Device halt quasi keinem Device. Dann mindestens nen Dummy einfplegen, oder gleich am KNX vorbei sich die IP-Systeme unterhalten lassen. Ich wäre halt vorsichtig den KNX-Bus als Datendrehscheibe für alle möglichen Sensorwerte zu verwenden. Da gibt es schnellere Alternativen.
                  Kann man nicht auch der Spannungsversorgung von MDT sagen, dass sie auf alle Telegramme ein Acknowledge schickt? So als quick and dirty ...
                    warum sollte man das tun, damit man dann keine ordentliche Fehleranalyse hat und man einfach nur zu Faul ist es richtig aufzusetzen?
                    Und als nächstes einfach grundsätzlich die ACK Funktion im KNX ausbauen?
                      Okay, also es sind drei Werte die mich interessieren. Und wie vermutet ist weiterhin die Visualisierung Youvi.
                      Wäre denn das Problem mit einem Dummy beseitigt? Denn alle 10 Sekunden was schicken kann dann ja nicht so wild sein.
                        probiere es doch aus, ein Dummy ist nur SW und ob es funktioniert siehst in max 10 Sekunden später.
                          Welchen Dummy soll ich den nehmen? Muss dieser programmiert sein?
                            Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                            warum sollte man das tun...
                            Bitte lesen, die Antwort steht da. Es ist halt "quick and dirty".
                              Es ist nix quick and dirty das ist einfach nur dirty und wenn der TE vom Bus selbst schon mal keine Ahnung hat nimmt er sich damit auch noch Fehleranalysepotential und Hinweise das eben schon was nicht stimmt in der Anlage. Ohne die Flutung würde er immer weiter machen mit dem Murks bis irgendwann gar nichts mehr geht.
                              ​​​​​​Also Hilfs/Sicherheitsfunktionen deaktivieren um weiter murksen zu können, wie kann man sowas nur empfehlen?
                                Und wie wäre es wenn ich es mit dem KNX Send Befehl mache?
                                Kann jmd den passenden Befehl Posten für die Konfig?
                                Wie gesagt, ich brauche die Werte auf dem Bus um hier gewisse Schaltungen auszuführen, unter anderem der Wärmepumpe. Und die ist eben nur BUS fähig. Außerdem soll die Visualisierung in Youvi bleiben.
