Problem mit Physikalischer Adresse
    ETS Problem mit Physikalischer Adresse
    Hallo, ich habe ein Problem mit der Physikalischen Adresse. Die ETS 5 erkennt den Programmierknopf nicht. Beim programmieren der physikalischen adresse steht immer nur weiterhin programmierknopf drücken obwohl ich in schon betätigt habe. auch in der diagnose unter geräte im programmiermodus wird das gerät nicht angezeigt obwohl der programmierknopf gedrückt ist. es erscheint auch keine Fehlermeldung.
    Bitte um Tipps falls jemand weiß an was es liegen könnte
    vielen Dank
    Gerät hinter einem Linienkoppler?
    Brennt die Programmier LED?
      nein ist ohne linienkoppler und die programmier LED am gerät blinkt auch.
      es sind 2 aktoren und ein Taster und kein gerät davon lässt sich programmieren.
        Das an sich ist schon komisch, normal leuchtet die. Spannung am unverdrosselten Ausgang angeschlossen?
          Falscher ausdruck sorry, ja sie leuchtet, blinkt nicht.
            Sind das deine ersten Geräte, was für eine SV, und wie angeschlossen?
              Hier der Aufbau, sollte später in der Grillhütte verbaut werden, wollte es zuerst so testen.
              SV mit drossel
              This gallery has 1 photos.
                Irgendwie macht das Teil den anschein, das die Busspannung hinten rauskommt. Sind hinten blanke Kontakte in der Hutschiene?
                  Nein keine blanken Kontakte.
                    HInten, nicht an der Seite! Gib doch mal die genaue Typennummer / Bestellnummer.
                      Diese Geräte sind verbaut
                      ABB:
                      • Typ: SA/S4.16.2.1
                      • Bestellnummer: 2CDG110160R0011
                      • Typ: SA/S4.10.1
                      • Bestellnummer: 2CDG110040R0011
                      Berker: 7501 00 00
                      MERTEN 617419 Taster 4fach plus
                        Schaff das Ding zurück in das Museum, was das Ding loswerden wollte! Wer kauft sich solch Zeug? Der Busanschluss ist unter der Hutschine. Das Teil ist für Datenschiene gemacht.
                          warum sollte ich sachen die zuhause rumliegen nicht verwenden....? wurde nicht extra gekauft, und nein der Busanschluss ist nirgends unter der Hutschiene, wüsste nicht wo du sowas siehst
                            Wenn ner nicht vorn ist, ist er hinten und vorn kommen nun scheinbar unverdrosselte 29V für eine 2. Linie mit extra Drossel raus. Aber Ok, Du hast Recht, und ich bin weg!
                              Na dann nimm das Berker Teil von der Hutschiene und schaue auf die Rückseite, dann lass dich und/oder uns überraschen.
                              Vor 30Jahren waren die Busklemmen fast Ausnahmeerscheinungen da gab es dann alles über Datenschienen. Und diese Geräte sind halt so ziemlich erste Generation KNX. Zumindest die Spannungsversorgung.
