knx fur deckenventilator
    Gibt es einen KNX-Aktor zum Aussenden eines programmierbaren RF-Signals zur Steuerung eines ferngesteuerten Deckenventilators?
    Allgemeiner ein KNX-Ausgang, der ein RF-Signal aussenden kann, um eine Fernbedienung zu ersetzen. Ich möchte diesen Lüfter steuern https://www.amazon.de/-/de/60-1015-C...tor+wei%C3%9F+ mit+licht&qid=1661602442&sprefix=ceiling+fan+whi%2 Caps%2C92&sr=8-41 mit KNX.
    Is there KNX actuator for emitting programmable RF signal to control a remote controlled ceiling fan?
    More generally a KNX output that can emit RF signal to replace a remote control. I want to control this fan https://www.amazon.de/-/de/60-1015-C...r+wei%C3%9F+mi t+licht&qid=1661602442&sprefix=ceiling+fan+whi%2Ca ps%2C92&sr=8-41 with KNX .
    Da steht noch nicht einmal drin, ob das eine IR oder Rf Fernbedienung ist, und in dem Bereich gibt es mMn auch noch keinen Standard, nur möglichst billig produzieren.
    Ich würde das Angebot „bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung“ annehmen..
    Viel Erfolg, Florian
      florian, das hast du aber schön gesagt!
        Falls es IR ist: https://gvs-deutschland.de/produkte/knx/ir-set/
          Gibt es etwas vergleichbares auch für Rf?
          Zuletzt geändert von christophwki; 01.09.2022, 13:16.
            Ja es gibt von Theben einen RF Dimmaktor, der auch für Ventilatoren geeignet ist.
              Hoffentlich rede ich jetzt keinen Blödsinn. Aber bei dem Theben Dimmaktor geht es doch um KNX RF. Wir suchen hier quasi eine Rf-Universalfernbedienung, die ihrerseits am Bus hängt.
                So habe ich das auch verstanden. Meines Wissens gibt es sowas nicht out of the Box. Da würde wohl kein Weg an einem Raspi oder so vorbei gehen. Bei manchen Funksignalen wie z.B. Hue Leuchten gibt es jedoch auch kommerzielle Lösungen.
                  Sorry, dann habe ich Blödsinn im Sinne der gesuchten Lösung geschrieben.
                    Für meine Zwecke habe ich eine Windmaschine für mein Studio mit dem Theben-Aktor umgebaut, um diesen dann per App, Szene, Taster bedienen zu können. Deshalb hatte ich bei der Suche nach RF geantwortet und den grundsätzlichen Wunsch übergangen - Sorry.
                      So, falls das Thema Deckenventilator noch jemanden interessiert. Die Marke Casafan hat für die Einbindung der Deckenventilatoren mit AC-Motor ein KNX-Gerät.
                      Allerdings brummen die AC-Motoren bauartbedingt und verbrauchen deutlich mehr Strom als die Ventilatoren mit DC-Motoren. Mir wurde jetzt gesagt, dass ein DC-Ventilator nach einem Stromausfall automatisch wieder auf der gleichen Stufe anläuft. Das heißt ich werde den DC-Ventilator über einen ganz normalen Schaltaktor steuern. Denn die Stufe ändere ich eh nicht bzw. extrem selten. Die stelle ich einmal auf angenehme leichte Sommerbrise ein und dann geht das Teil nach Präsenz, Raumtemperatur etc. automatisch an und aus.
                      Zuletzt geändert von christophwki; 07.09.2022, 09:18.
                        In älteren Themen zu der Deckenventilatoransteuerung über Aktor wurde vorgeschlagen, Kondensatoren zwischen Schalter und Ventilator zu bauen.
                        Größen ca. 1myF, 1,5myF 2,5MyF.
                        Frage: Welche Type sollte es sein? MKP, MKC oder?
                        Welche Spannung ist sinnvoll. Die Dinger werden schnell sehr groß.
                        Celsius
                          meine Frage hat sich erledigt.
                          Nach meiner Recherche:
                          Geeignet sind MKP10 (metallisierte Polypropylen) z.B Fa. WIMA 400V.
                          Ventilatorenhersteller verwenden Kondensatoren der Bauform CBB 61 meistens 220V aber auch 400V.
                          Es gibt diese Bauform mit 2 Kondensatoren in einem Gehäuse.
                            hallo! Is schon ne Zeit her, aber hat das schonmal jemand ausprobiert?
                            Servus, viggo
