MDT IP Interface 003 - Seiten-Ladefehler nach OK-Klicken bei Email-Setup
    Hallo zussammen,
    hab jetzt schon stunden hier und im web gesucht, aber bin nicht fündig geworden, weshalb ich mir von euch einen Tip erhoffe:
    Ich will den email versand meines MDT IP Interfaces einrichten und scheitere an dem Seitenladefehler, der nach dem ok-Klicken kommt...hab schon firewall komplett ausgeschaltet, ports in der der Fritzbox freigegeben, aber jetzt komm ich einfach nicht weiter. Es sieht für mich eher nach nem Kommunikationsproblem des Netzwerkes aus, weiß da aber echt nicht weiter...
    Bin für jeden Tipp dankbar,
    viele Grüße Alex
    Als erstes mal die Ports wieder schliessen! Generell gilt keine Ports öffnen, ist für solche interne Geschichten nie notwendig. Ab jetzt kann jeder von extern auf das Ding zugreifen!
      Sind den deine eingegebenen Daten wirklich korrekt?
      GLT
        Hast du mal einen anderen Browser getestet?
          Moin,
          ja, obwohl die eingebenen Daten ja eigentlich wurscht sind, dann würde halt das Versenden nicht klappen.
          Das Problem ist ja, dass die Verbindung scheinbar "unterbricht" beim "Konfigurieren/Ok-klicken".
          Hier von gerade eben mit Firefox, gleiches Spiel...
          Würde mich über sachdienliche Hinweise (auch damit ich das Problem verstehe...) freuen, sonst hake ich das Thema email-Versand mit MDT IP Interface ab
          Viele Grüße Alex
            Hat die Email Applikation eine saubere Konfiguration aus der ETS? Könnte mir einen Bug z.B. dann vorstellen, wenn die PA falsch ist.
              Das scheint ein Netztwerkproblem zu sein, evt. Firewall?
              Normal funktioniert das ohne Probleme einwandfrei.
              Vielleicht hat der Support eine Idee.
