Fehler Slot nicht verbunden
    Q-Client Fehler Slot nicht verbunden
    Stehe am Anfang beim Client und wollte ein Licht schalten, beim Übertragen/
    Prüfen zum HS obiger Fehler. Kleine Hilfe wäre schön, dass ich nicht wieder
    Stunden brauche. Anbei Screenshot.
    Grüße Axel
    Sieht so aus als hättest Du ein Objekt eingefügt und dann wieder gelöscht, aber eben nicht überall.
    Ein Bug (oder Feature?) des QC ist es, dass wenn man eine Funktion löschen will, dies an drei Stellen tun muss, nämlich bei Gebäudestruktur, Gewerke und Funktionen. Sieht aus als wäre bei Funktionen was zurückgeblieben was nicht mehr verknüpft ist mit GA.
    Grundsätzlich deutet die Fehlermeldung meist auf ein leeres Gruppenadressfeld hin, wenn Du auf die Fehlermeldung klickst solltest du beim Verursacher landen.
      Vielen Dank, ist schon klasse, dass man das an drei Stellen löschen muß.
      Aber bei dem vielen Hin - und Hergeschiebe komm ich jetzt nicht mehr auf den HS!
      Wohl ein bißchen empfindlich der Gute.
      Anpingen geht nicht mehr
      aber im Netzwerk-Router seh ich ihn unter der richtigen IP in der
      Ethernet ARP Cache Table mit seiner MAC Adresse.
      Reset? I love it.
      Grüße Axel
        Hat noch jemand eine Idee, warum der HS sich
        unsichtbar
        gemacht hat!
          Hat wer eine Idee bei "Slot nicht verbunden" wenn die Funktion "Gehe zu" auch nicht funktioniert wie man zum Übeltäter kommt?
            Wenn alle Stricke reißen dann zu Funktionen gehen und jede einzelne durchschauen
              ... Das liebe ich am Experten, hatte ich leider auch schon.
              Gerne löscht der Experte auch mal selbstständig Slots (z.B. im Wetterplugin) oder löscht das Gateway in den Einstellungen.
              Vermutlich aber alles kein Bug sondern Feature. Genau wie text0 im wetterplugin oder die Orange LED in den Kacheln.
              Un der neuen Experten Version (zur L&B?) werden diese uralten Bugs (ähhh Features) natürlich der Vergangenheit angehören....sicher nicht
              Naja, wenn man lange genug mit dem Experten gearbeitet hat weiß man wenigstens wo man "seine" Fehler suchen muss.
                2011, noch ganz frisch der fred
                  Die Funktion "Projekt prüfen" hat die Fehler eliminiert, des hat er bei Speichern nicht gemacht 🤯
                    Projekt prüfen macht er immer vor dem Übertragen.
                    Wenn der HS sich unsichtbar gemacht hat hilft der Putzkraft-Reset (Stromlos) und ggf. Boot via USB-Projekt.
                    Beim Projekt prüfen zeigt er es unten im Warnungsfeld an und ein Doppelklick springt manchmal an die richtige Stelle im Quadclient. Aber ja, klappt nicht immer
                    Aber mal was anderes: Was für eine HS-Version und Experte ist das? Bei mir hat der QuadConfig ne ganz andere Version und Windows XP(?) ist ja auch seit gestern EoL.
                      Naja, so ist das halt, wenn Leute 11 Jahre alte Threads auskramen, die dazu noch nicht mal zu ihrem Problem passen...
                      Gruß Andreas
                        Ach shit. Nun versteh ich das mit 2011 erst. Damit garnicht gerechnet, dass jemand auf so eine Idee kommt. Aber jedenfalls hat er die SuFo genutzt.
