aus einem Shop: „…. Neue Funktionen Serie 02: Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck. Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Moderne Icons (ladbar). Patschfunktion mit erweitertem Funktionsumfang....“
Mdt gt2 eol
Und vermutlich endlich 25 Seiten a 4 Funktionen? Richtig?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
„…Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 6 Tasten, Farbdisplay und RGB Statusanzeige. Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Integrierter Busankoppler. Neue Funktionen Serie 02: Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck. Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Moderne Icons (ladbar). Patschfunktion mit erweitertem Funktionsumfang. Generelle Funktionen: Großes, aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz). Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar. 6 mechanische Tasten mit Fingermulde. Bis zu 12 Funktionen auf 2 oder 3 Ebenen (2x6 oder 3x4 Funktionen). Bis zu 6 Funktionen ohne Ebenenumschaltung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. RGB Status jeder Sensorfläche einzeln je Ebene ansteuerbar. Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit. Displayhelligkeit automatisch über Lichtsensor und Tag/Nacht Objekt. Montage ohne Rahmen in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 86 mm x 86 mm. Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,25 m (als Taster). Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Integrierter Busankoppler, 3 Jahre Produktgarantie…
- Likes 1
Ist doch in der Grafik oben am Anfng zu sehen...Serie .01 EoL 09/2022 und somit gibt es ab 10/2022 die Serie .02...Zitat von dinomyte Beitrag anzeigenGibt es Erfahrungswerte wie lange es ungefähr braucht bis so eine neue HW Revision auf den Markt kommt nach Vorstellung?Zuletzt geändert von ralfs1969; 07.09.2022, 19:50.
Und bestimmt jetzt auch Updatefähig via DCA-AppZitat von TabSel Beitrag anzeigenaus einem Shop: „…. Neue Funktionen Serie 02: ...
Doch, ab Hardware R3.0 und die smart86 schon immer.Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigenÜber die DCA? Nein nicht dass ich wüsste...
Die genannten "Neuerungen" sind praktisch keine, kann bis auf mehr Statuswerte, den extralangen Tastendruck und verbesserte Patchfunktion die .01 alles bereits was da gelistet ist. Die Mappingfunktion könnte praktisch für die Inbetriebnahme sein, es ist momentan doch sehr mühsam, eine Funktion einfach nur von einer auf ne andere Taste zu verschieben.
Ich hoffe inständig, dass sich optisch nichts ändert, damit man bei Bedarf einzelne Taster aufrüsten kann und um die .01 Geräte nicht zu entwerten. Einen integrierten CO2 oder gar VOC Sensor hätte ich noch geil gefunden. Spätestens zur L&B wissen wir mehr.Zuletzt geändert von trollvottel; 07.09.2022, 22:09.
- Likes 2
Du schaust in der falschen DCA, Du musst in der DCA vom GT2 kucken.Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigenKomisch...In dem PDF mit der Firmwareauflistung der DCA-App ist bis V5.000 kein Glastaster II und Smart 86 aufgelistet
Wie gesagt, ab R3.0.
grafik.pngZuletzt geändert von trollvottel; 07.09.2022, 22:24.
Da bin ich ziemlich sicher, alles andere würde mich überraschen. Ich tippe auf ein reines Softwareupdate und vielleicht intern ein anderer Prozessor.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenIch hoffe inständig, dass sich optisch nichts ändert,
Aber warum an einem durchaus erfolgreichem Konzept etwas ändern und in neue Werkzeuge investieren.
Wenn wäre eine ganz neue Generation angekündigt worden.Gruß Bernhard
Ja, ebenfalls in der DCA App:Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigenGibt es jetzt irgendwo die Möglichkeit die aktuellen Firmwarestände zu sehen. HJK meinte ja mal dass die Infos aus dem PDF in die App wandern würden....
