Homeserver aus der Ferne neu starten?
    HS/FS Homeserver aus der Ferne neu starten?
    Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit, einen HS4 aus der Ferne neu zu starten?
    Ich bin im Urlaub und auf dem HS hat sich ein Baustein aufgehängt, deshalb muss ich ihn aus der Ferne neu starten.
    Über VPN komme ich an den HS dran (debug-Seite, Visu etc.). Gibt es irgendeinen Befehl als Listenschlüssel oder sowas, mit dem ich ihn neu starten kann?
    Olaf
    Ich meine man kann im Logikeditor in der Ausgangsbox „Gerät neu starten“ oder sowas auswählen.
    Funktion mit einem iKo verknüpfen und auf die Visu legen müsste gehen.
      Wenn du via VPN dran kommst kannst du ihn ja via Experten neu starten?
      Gruss Daniel
        Bin ohne PC im Urlaub, alles, was mit dem Experten oder Visu-Anpassungen zu tun hat, fällt also aus.
        Problem ist aber gelöst, die Katzensitterin hat den HS neugestartet
          Nach dem Urlaub wird der HS aber an eine schaltbare Steckdose gehängt -WLAN-Steckdose, die kann ich dann nämlich auch über ihre native Weboberfläche schalten, wenn ich den HS gar nicht mehr erreichen könnte!
            Deswegen nehm ich meinen HS immer in den Urlaub mit
            edit: sarkasmus
            Zuletzt geändert von faker; 15.09.2022, 08:08.
              Du nimmst Deinen HS mit? Nicht Dein Ernst?
                vpn, restart Knopf in der Visu, oder Steckdose kurz aus/ein
                Markus
                  ELBRO Switch Butler (Geräte aus der Ferne via SMS schalten)
                    auch kein Schnapper…
                      Wie geschrieben werde ich genau das nach dem Urlaub einrichten - bei manchen Dingen muss der Fehler halt erst auftreten, bevor man an sowas denkt…
                        es gibt verschidene versionen, unter anderem als zwischenstecker für schweizer steckdosen für unter 180.-
                          Müsste nicht nur, geht auch. Die Visu/debug lief noch? Und trotzdem aufgehängt?
                            Ich hab vor… 17 Jahren mal aus einem alten Nokia und einer Klatsch-Schalter-Platine vom Conrad einen Remote-Schalter gebaut. Handy auf Stumm und nur eine Nummer mit Klingelton. Der Klingelton hat dann das Relais getriggert. Hat nur wenige Euro gekostet…
                            Edit das Klingeln war natürlich nicht zu hören, Hab den Klinke-Out mit Line-in verbunden.
                              Ja, der HS läuft einwandfrei, lediglich der Ping-Baustein von tectools hat sich wohl aufgehängt und jetzt werden einige Netzwerkgeräte als ausgefallen gemeldet obwohl sie da sind und ich bekomme Push-Nachrichten. Der Baustein lief über 2 Jahre problemlos und hängt sich jetzt alle paar Tage auf.
                              Also nichts wirklich kritisches, aber halt nervig.
