Somfy IO Lamellendach mit IZYMO Transmitter koppeln
    Hallo liebe KNX Experten,
    bei mir wurde diese Woche ein Renson Camargue Lamellendach aufgestellt. Heute wollte ich es mit meinem Elektriker in Betrieb nehmen.
    Da ich ein KNX System im Haus verbaut habe, habe ich die drei Senkrechtmarkisen mit konventionell ansteuerbaren Motoren (also wie bei einem Standard Raffstore) bestellt. Der Motor für die Lamellen musste aber ein Somfy IO Motor werden (geht seitens Renson nicht anders). Diesen Motor möchte ich gerne mit einem Somfy IZYMO Transmitter ansteuern.
    ich krieg das Teil aber nicht angelernt. Bzw. Ich probiere alles mögliche aber das Dach macht gar nix. Ich vermute ich muss den Motor irgendwie in einen Anlernmodus bringen. Weiß aber nicht wie?! Kennt sich da jemand von euch aus?
    Servus!
    Ist der richtige Mode eingestellt? Modus 3 sollte das dann sein.
    Mit der normalen Fernbedienung funktioniert der Motor? Dann hängt es m.E. am koppeln / einlernen der FB zum Transmitter.
    Auszug aus der Izymo Transmitter Anleitung:
    ZUWEISUNG DES SENDERS
    Ersten Sender einem io-Empfänger zuweisen
    1- Beachten Sie die Anleitung des Empfängers, um diesen in den
    Einlernmodus zu versetzen.
    2- Weisen Sie den Sender zu: Drücken Sie am Sender kurz die Taste
    PROG 1 (für den Kanal S1) oder PROG 2 (für den Kanal S2).
    • Die grüne LED des Senders blinkt.
    • Der Empfänger verlässt den Einlernmodus.
    • Der Sender ist jetzt dem Empfänger zugewiesen.
    Einen Sender einem io-Empfänger zuweisen
    1- Versetzen Sie den Empfänger in den Einlernmodus: Drücken Sie
    am Sender 2 Sekunden die Taste PROG 1 oder PROG 2.
    Drücken Sie am Sender kurz die Taste PROG 1 (für den Kanal S1)
    oder PROG 2 (für den Kanal S2):
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
