Werteingabe Plus Zeitschaltuhr
    Q-Client Werteingabe Plus Zeitschaltuhr
    Servus,
    möchte eine Heizung recht einfach realisieren indem ich sage um 17 Uhr öffne das Ventil auf 30% und um 21 Uhr 0%, da in dem Gebäudeabschnitt sonst kein​erlei Bustechnik verbaut ist.
    Die Funktion Werteingabe Plus verfügt über die Funktion Zeitschaltuhr jedoch ist die Aktionsauswahl leer, hat wer eine Idee wie man die Aktionsliste reinbekommt oder hat die Funktionsvorlage einen Bug?
    Besten Dank,
    Hey,
    hast du die Hilfe dir mal angesehen und geht das? Sprich es mit Steps machen und scheint nur auf dem linken Panel zu gehen (wenn ich es richtig lesen):
    image.png​image.png​
    Gilt auch für Min/Max!
    Mal ein anderer Ansatz:
    • Du hast die Außentemperatur
    • Du hast die VL und RL-Temperaturen
    • Du baust dir einen Regler via Logikeditor, der das in Abhängigkeit steuert
      SvenB Danke für die Antwort, die letzte Seite hatte ich wohl übersehen.... 🙄
      Ist für die Einzelraumregelung gedacht.
      Für die Vorlauftemperatur / Mischersteuerung hab ich ein HCC/S im Einsatz, Solltemperatur wird zurzeit noch per manuellen Wert vorgegeben wird aber in naher Zukunft, wie du auch vorschlägst, per Außentemperatur geführt.
