Quadclient Direktfunktion, Notiz, URL funktionieren nach HS Neustart nicht mehr
    Q-Client Quadclient Direktfunktion, Notiz, URL funktionieren nach HS Neustart nicht mehr
    nach einem HS Neustart Firmware 4.11.3 funktionieren auf allen Rechnern die Direktfunktion, Notiz und der URL Aufruf aus dem Quadclient nicht mehr.
    Im Experten wurde nichts verändert.
    Hat Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    Danke und Gruß
    Thomas
    This gallery has 1 photos.
    Das ist die Fehlermeldung aus dem error Log des Q-Client wenn ich einen der 3 Buttons Direktfunktion, Notiz oder URL Aufruf​ drücke:
    --- hs_client_net.Homeserver.QCConnector --- 2022-09-24 17:10:03.891 ---
    System.IO.FileLoadException: Die Datei oder Assembly "CefSharp.Wpf, Version=102.0.100.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=40c4b6fc221f4138" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die gefundene Manifestdefinition der Assembly stimmt nicht mit dem Assemblyverweis überein. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131040)
    Dateiname: "CefSharp.Wpf, Version=102.0.100.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=40c4b6fc221f4138"
    bei hs_client_net.CPanelBrowser.doHide(Boolean _fullHide)
    bei hs_client_net.CMain.showMenu(Boolean firstPage, Boolean _goTop)
    bei hs_client_net.CMain.showFirst()
    bei hs_client_net.Homeserver.QCConnector.onEnableQC(Ob ject sender, Boolean firstStart)​
      So, habe den Fehler gefunden!
      Beim Firmware Update auf 4.11.3.220622 ist ein Fehler aufgetreten und der HS wurde wieder auf Firmware 4.11.1.210701 zurückgesetzt. Somit hat die Firmware vom HS nicht mit der Projektversion, aus dem Experten mit Version 4.11.3, übereingestimmt!
      Also noch mal die Firmware 4.11.3.220622 neu installiert, diesmal ohne Fehler, und nun funktioniert auch der QC wieder so wie er soll! :-)
      Thomas
