Tip: 14 Byte Texte senden
    Anbei ein kleiner Tip, der in der ETS3 nicht beschrieben ist:
    (zumindest habe ich keinen Hinweis gefunden)
    Wie kann man 14 Byte Texte für Testzwecke über den Busmonitor versenden:
    z.B.: zum Testen eines MicroVis oder dgl.
    1. man füge ein Gerät in die ETS ein welches ein 14 Byte Objekt enthält.
    z.B.: ABB EA/S 232.5 -> Protokollieren aktivieren -> somit erhält man ein 14 Byte Objekt.
    2. die gewünschte Gruppenadresse mit diesem Objekt verknüpfen
    3. die Datentyp Eigenschaften auf ASCII ändern
    4. und los geht's im Busmonitor -> einfach Text eingeben
    eibpro
    Also den Tip kann ich nicht Nachvollziehen. Ja es funlktioniert so, aber wieso so kompliziert ?
    Wenn die GA nicht im Projekt ist weil das Gerät extern zur ETS parametriert wird (MicroVis, HS,...) dann geht man einfach in den Gruppenmonitor (Diagnose->Gruppentelegramme), gibt bei "Gruppe" die entsprechende Gruppe ein und klickt auf "Lesen/Senden". Im nun erscheinenden Fenster wählt man:
    • Länge: 14 Bytes
    • datentyp 16.0 String ASCII
    gibt den Wert (Text) ein, und klickt "Schreiben"
    Das ist Business as usual mit dem Gruppenmonitor.
    Gruss,
    Gaston
