Ortszeit und Tag/Nacht Logik
    Das ist doch komplett falsch!
    Der X1 stellt nicht seinen Dienst ein, vielmehr geht zB der Status beim ausbleiben eines ACK nicht auf True oder eine Logik wird nicht initialisiert. Und das Verhalten ist absolut korrekt.
    1. sieht man in der Visu, dass etwas nicht geklappt hat
    2. bei einer Logik kann man definieren ob eine Antwort erwünscht ist oder entsprechend mit einem Wert vor belegen. Hier kommt es auf die Logik an.
      Danke Florian und Axel, d.h. lediglich die Eingangswerte der Logiken benötigen ein ACK, Ausgangswerte sind von einem fehlenden ACK unbeeinflusst und verhalten sich weiterhin ganz normal.
      Ergänzende Frage, wenn ich bei einem Datenpunkt eine Vorbelegung gewählt habe, wird bei fehlendem ACK dieser Wert benutzt und die Logik normal ausgeführt? Ein neuer Wert wird natürlich erst gesendet, wenn an den Logikeingängen ein neuer Wert (inkl. ACK) angekommen ist.
      Beispiel ODER-Logik mit zwei Eingängen,
      Eingang A vorbelegt mit 0, es kommt eine 1 aber ohne ACK
      Eingang B empfängt eine 0 inkl. ACK
      Wird dann am Ausgang gesendet?
      Und wenn ja ist es dann eine 0, da die 1 vom Eingang A ohne ACK nicht ausgewertet wird?
      Gruß Bernhard
        Das sollte ich „bei Gelegenheit“ mal systematisch testen, sonst vergisst man es plötzlich wieder und sucht zu lange.
          Klarstellung: Beim Eingang der Logik meinte ich das Response auf das ValueRead.
            Dann ist es wirklich sinnvoll und nachvollziehbar
            Gruß Bernhard
              Hier dazu noch detailliertere Infos
              Gruß Bernhard
                Cooler Hinweis, danke.
