Y (ST) Y oder STP 600 LSZH
    KNX/EIB Y (ST) Y oder STP 600 LSZH
    welch VDE Vorschrift spricht gegen die Verwendung von Datenkabeln bei der KNX Installation im Kleinspannungsbereich?
    die Isolierung des Mantels....
    ausserdem haben die Datenleitungen meist einen kleineren Querrschnitt-> Kontakt und mech. Festigkeitsprobleme
    Ausserdem: was spricht DAFÜR??
    EPIX
      Welche VDE Vorschrift spricht gegen die Verwendung von Arsen beim Kochen?
      => Du fragst falsch herum.
      Hält das von Dir gewünschte Kabel die nach KNX Standard geforderten Eigenschaften und sind diese auch nachgewiesen?
      Wenn ja: dann spricht nichts gegen dessen Verwendung
      Wenn nein: warum sollte man das verwenden?!?
