Da 24V Jalousien für auf und ab nur 2 Adern benötigen ( da wird einfach + und - vertauscht) reicht da ein 3x aus. Jedoch ist der Spannungsfall bei 24V größer. Dadurch kann es je nach Länge sein das Du ein 2,5 mm^2 oder gar ein 4mm^2 benötigst.
Du kannst auch einfach dir hier http://www.jalousieshop.net/info-15.php jegliche Montageanleitungen durchlesen oder auch herunterladen. So kannst sicher nicht viel verkehrt machen, benutze selber nämlich auch lieber fundierte Anleitungen, da ich manchmal tollpatschig bin.
