ich möchte gern meine Pluggit AP 460 Lüftungsanlage via KNX steuern können. Dabei reicht mit das einstellen der Lüftungsintensität (0-4) und den Sommerbypass.
Da die Pluggit nur Modbus kann, hab ich mir ein "KNX MODBUS RTU GATEWAY 886" von Weinzierl bestellt (ich hoffe das ist das richtige). Auch liegt ein Modbus Kabel Lila (8-adrig) von der Pluggit bis zum Schaltschrank.
Dazu hab ich ein paar Fragen, weil ich da alleine nicht weiterkomme.
1) Wieso benötigt das Gateway eine zusätzliche Spannung von 12-24 Volt, die hat doch bereits die KNX Spannung? Ist das optional oder muss das zwingend angeschloßen werden?
2) Vom Modbus Kabel werden nur 2 Adern + Ground benötigt auf der Seite des Gateway, aber auf der Pluggit Seite ist es ein RS-485 Stecker. Wie genau wird der beschaltet, wenn auf der anderen Seite sowieso nur 2 Adern verwendet werden?
3) Hat jemand mit den Registern für die AP 460 schon rumgespielt und kann mir da ein Applikationsbeispiel zeigen, wie man das im Gateway parametriert?
Danke vorab für eure Hilfe!
