LBS Bwm (14168)
    HS/FS LBS Bwm (14168)
    Moin,
    bei der Durchsicht ist mir aufgefallen das ich noch einen LBS gebaut hatte für mich als kleinen Helfer.
    Es ist ein Bewegungsmelder Baustein mit Grundbeleuchtungsfunktion. Entstanden ist das weil ich bei einem externen Objekt einen ziemlichen Krautsalat an Logiken vorgefunden habe.
    Mitlerweile hab ich alle meine BWM aussen damit umgesetzt, da diese unterschiedlichem Alter sind und entsprechend der Umfang der Applikation unterschiedlich war.
    Eingang 1: Trigger ( 1 )
    Eingang 2: Helligkeit
    Eingang 3: Schwelle
    Eingang 4: Nachlaufzeit ( Minuten )
    Eingang 5: Freigabe ( 1 = offen )
    Eingang 6: Grundbeleuchtung
    Ausgang 1: Ein / Aus ( 1 / 0 )
    Ausgang 2: Ein ( 1 )
    Ausgang 3: Aus ( 1 )
    Ausgang 4: Grund ( 1 )
    Ausgang 5: Aktiv ( 0 / 1 )
    Ausgang 6: Restzeit ( Sekunden )
    Kurzer Erklärung der E/As
    E1 : Trigger, auslösen und / oder nachtriggern. Jedes Nachtriggern setzt den Timer wieder auf 0
    E2 : aktuelle Helligkeit
    E3 : Schwelle für E2 wann ausgelöst werden soll
    E4 : Nachlaufzeit in Minuten
    E5 : eigenes Sperrobjekt. 0 gesperrt, 1 offen
    E6 : Wenn hier eine 1 anliegt wird nach Ablauf der Zeit der Ausgang für die Grundbeleuchtung befeuert
    A1 : Hier kommt entweder 0 oder 1 raus, wenn Grundbeleuchtung dann kommt hier nichts
    A2 : Beim Einschalten kommt hier eine 1
    A3 : Beim Ausschalten kommt hier eine 1
    A4 : Wenn E6 = 1 und die Zeit abläuft kommt hier eine 1
    A5 : Hier kann man gucken ob noch ein Timer aktiv ist.
    A6 : Restzeit in Sekunden
    Wie immer, Fragen und Anmerkungen hier rein
    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende
    Changelog:
    V0.65
    - kleine Code changes
    - Neuer Ausgang Restzeit in Sekunden
    - A1 ist nun SBC
    V0.6 : öffentliche Version
    Zuletzt geändert von derPaul; 07.07.2023, 07:53.
    V0.65
    - A1 ist nun SBC​
