Stecker am eHZ?? Verbrauch- Leistung Messen mit Lingg & Janke
    KNX/EIB Stecker am eHZ?? Verbrauch- Leistung Messen mit Lingg & Janke
    Ich habe heute mein Elektrozähler von Lingg & Janke ordentlich im Schaltschrank verbaut. Mir ist dabei ein Kabel vom eHZ aufgefallen, welchen den selben Stecker hat wie der Lesekopf, welcher in dem Lingg & Janke Modul steckt.
    Weis einer was es damit aufsich hat?? Kann ich diesen ggf auch verwenden um ihn in dem L & J Modul einzustecken anstatt des IR-Lesekopfes?
    Ich hab die Leitungen bei mir auch an den Zählern.
    In einer fernen Zukunft sollen über diese die Zählerstande an das EVU gesendet werden.
    Dazu muss im Verteiler ein Gateway eingebaut und an einen Router des EVU angeschlossen werden.
    Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
    KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
