Gira 1-122 Heizung Plus (Sollwertvorgabe)
    ich habe ein Problem mit der QuadClient Funktionsvorlage 1-122 Heizung Plus. Ich probiere bei den Parametern Sollwertvorgaben für Komfort/Standby/Nacht und Frostschutz einzugeben, damit ich diese dann über die Zeitschaltuhr anwählen kann. Das funktioniert grundsätzlich auch, ich würde aber gerne Kommastellen eingeben also z.B. 21,5 Grad für den Komfortbetrieb. Wenn ich das mache wird das Feld aber orange hinterlegt und es erscheint die Meldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format." Auch mit einem Punkt als Trenner funktioniert es nicht. Beim Step habe ich 0.1 eingegeben und über den Quad Client funktioniert auch die Eingabe in 0,1 Schritten und es kommt alles beim Thermostat an.
    Habe ich vielleicht irgendwo eine Einstellung übersehen oder funktioniert die Sollwertvorgabe nur in ganzen Schritten? Vielen Dank schon mal, viele Grüß
