Logikeditor Fusion Solar
    nutzt evtl. schon jemand die Logik Fusion Solar mit dem Logikeditor von bab-tec?
    welchen Datenpunkttyp (2byte, 4byte, 4bit, etc.....) muss ich mir anlegen, dass ich die Werte in der Visu angezeigt bekomme für die vordefinierten Ausgänge Wirkleistung, Tagesleistung, Monatsleistung, Gesamtleistung?
    und in der Visu realisiere ich das ganze dann über eine "Werteanzeige" ?
    lg
    Zuletzt geändert von MrWichtig; 13.10.2022, 13:19.
    Hi
    EIS 5 2 Byte FP (Floating Point) ist der Richtige. Entspricht in der ETS einem 9* 2-Byte Gleitkommawert.
    Wertanzeige ist das Richtige Element in der Visu.
      mhm...komisch....ich bekomme keine Daten angezeigt.
      - ich habe mir im eibPort die ESF Grupenadressen angelegt (17/5/1 Wirkleistung, 17/5/2 Tagesleistunug, usw...)
      - im Logikeditor habe ich die GA's dann bei den jeweiligen Ausgängen zugewiesen
      - und in der Visu (Control L) die "Werteanzeige" konfiguriert mit EIS5
      es werden mir aber keine Daten in die Visu übermittelt ...es wird nur ein "?" angezeigt ?!
        Die Logik hast du Aktiviert? Was zeigt die Online Ansicht der Logik?
          da kommt nichts bei den Ausgängen an...warum auch immer??!!
            Du musst im Baustein GetToken dein Benutzername und den Systemcode eintragen.
            Die Zugangsdaten musst du Beantragen hast du dies gemacht?
            image.png​
              das habe ich gemacht....
              bin dann auch auf testen gegangen.....die Frage ist was genau angezeigt werden soll ob die Verbindung auch korrekt funktioniert?!
              was genau sollte denn angezeigt werden, wenn man aucf "Testen" klickt" dass man auch sicher gehen kann das die Zugangsdaten korrekt sind?
              Zuletzt geändert von MrWichtig; 15.10.2022, 14:54.
                Deine Verbindung scheint zu Funktionieren. Du bekommst beim Testen die erwartete Antwort zurück.
                Eigentlich müsste der Baustein getToken dies an Out ausgeben.
                  gibt es noch etwas was ich überprüfen kann?
                  ist evtl. die URL veraltet?
                  kann ich noch etwas anderes überprüfen?
                    Ich habe selbst leider keine Solaranlage um das zu Testen. Ich sehe nur was die Logik eigentlich machen sollte.
                    Bei dir kommen seltsamerweise keine Werte aus dem Baustein getToken. Die Abfrage scheint ja zu funktionieren wie man im Bild in Post 7 sieht da erhältst du den Token bei der Testabfrage. Also schliesse ich ein URL Problem aus.
                    Was man noch versuchen könnte.
                    Deaktiviere und Aktiviere mal die Logik.
                    Lege mal ein neues Logikblatt an und Importiere die Logik nochmals. Aktiviere sie ohne etwas zu ändern. Dann in der Online Ansicht schauen ob der Baustein getToken etwas ausgibt.
                    Bei mir ist das der fall.
                      ich habe wie du gesagt hast die Logik jetzt nochmals komplett neu importiert ohne Dinge zu ändern......Aber auch da kommt nichts aus dem "get Token" Baustein raus.....
                      ...das ist jetzt wirklich sehr merkwürdig :-(
                        Ja das ist es.
                        Ich kann dir noch anbieten das ich die Logik mal mit deinen Zugangsdaten Teste dazu müsstest du dich per PN melden.
                        Oder du wendest dich mal an Bab Tech.
                        Ansonsten bin ich auch gerade Ratlos.
                          Hallo, hast du hierfür eine Lösung gefunden? Ich habe das selbe Problem.
