Zylindrische weiße Deckenaufbauspots gesucht
    Moin,
    ich habe gerade festgestellt: Die Aufbauspots, die ich für meine Benorys bestellt hatte, haben ein deutlich zu kleines Loch für meine dicken 24V-Kabel.
    Was setzt ihr so ein, und was funktioniert gut?
    Gibt es jemanden, der diese hier einsetzt?
    https://www.longlife-led.de/Runder-A...hoCEtMQAvD_BwE
    Wenn man sich das Bild anschaut, sollte das Loch in der Deckenhalterung 20 mm haben. Allerdings sieht man nicht, ob da auch ein MR16-Klemmring da ist, Ober ob das nur für GU10 geeignet ist...
    Also, was nutzt ihr so?
    Mirko
    Mittlerweile hängen an so ziemlich allen Positionen insgesamt 19 Stück GTV Sensa und sehen gut aus. Genügend Platz für Kabel und Klemmen ist, 85 mm Durchmesser und 115 mm Länge.
    Einwandfreie Verarbeitung, die Benorys passen prima. Im Flur OG habe ich vier von den Dingern mit Retrofit-GU10s, die GU10-Fassungen sind nicht dabei.
      Schau mal unter https://aququ.de/, da habe ich meine damals bestellt.
