Hallo kann man Dimmen Schritt (ist glaube ich 3bit) vom Glastaster 2 mit dem Homeserver in ein 8bit 0-100% Signal wandeln.
Dimmen mit Glastaster 2
Hast du in io Broker node Red laufen? Damit kann man die 4 bit über ein Zeitglied in 0-100% wandeln.. Habe ich für hue mal gemacht.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Du suchst das https://flows.nodered.org/node/node-...e-based-dimmerDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ansonsten auch mal die Funktion Werte ändern (oder so ähnlich) im Glastaster anschauen. Die kann auf Basis eines Dimmstatus den aktuellen absoluten Wert erhöhen/erniedrigen. Dann wäre das KNX nativ.
Gerade nochmal gelesen, das die Lampe nicht direkt angebunden ist. Dann wäre es egal, aber ggf. macht es die GT Funktion einfacher, da diese direkt einen gedimmten absoluten Wert liefertZuletzt geändert von willisurf; 14.10.2022, 16:02.Gruß Bernhard
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...16#post1469316
Hier die komplette Logik von hue damals. Ich habe dafür "time based Dimmer" in die Suche eingegeben.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Naja, die Rückmeldung ist simpel. Du wirst von deinem unbekannten Verbrauch via Nodered doch die Rückmeldung in % kriegen oder? Diesen schreibst du auf die entsprechende GA.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
