Rauchmelder ins KNX einbinden
    KNX/EIB Rauchmelder ins KNX einbinden
    Hallo!
    Im Haus sind schon seit Jahren in jeder Etage Rauchmelder verbaut.
    Diese sind über eine 2-Draht Leitung mit einander vernetzt.
    Macht einer Alarm, machen alle Alarm.
    Ich würde nun gerne diesen Alarm ins EIB-Netz einspeisen.
    Also Rauchmelder an, Jalousien fahren hoch und Licht geht an.
    Wie macht man das am dümmsten?
    Morris
    Welche Rauchmelder sind das denn?
      das sind rauchmelder von hekraton
      finde die leider nicht im web
      es sollen jedoch noch einige dazu kommen, die dann auch ans netz sollen
      EDIT:
      Optisch ist es der hier http://www.hekatron.de/media/downloa...104_d_gb_f.pdf
        Wenn das die selben Melder sind, wie ich sie kenne sollten im Sockel 2 Klemmen sein, die bei einem Alarm schließen. Dreh doch mal einen Melder raus, und poste den genauen Typ.
          hab ich ebend mal gemacht
          innen drin steht Hektaren gmbh MRMB WEISS
          Ich vermute auch, dass es einfach ein Schließer ist, der in jedem Rauchmelder sitzt und dann den Alarm auslöst
          Im Melder steckt auch ne 2-polige Klemme
            werde morgen mal testen, ob die beim auslösen einfach nen Schließer Kontakt haben
            bin gerade noch auf etwas anderes gestoßen
            und zwar gibt es von Merten die ARGUS Rauchmelder Connect.
            Diese haben wohl standardmäßig auch einen Funk-Ausgang.
            Nach dem nun bei der Renovierung einer Etage der erste Raum fertig ist und ein Rauchmelder natürlich vergessen wurde (dafür an jeden anderen Schnickschnack gedacht :P ), wären die Dinger natürlich nicht schlecht.
            So könnte man den Rauchmelder per Funk einbinden und die anderen die dann nachkommen per Kabel an das Merten Systemrelais anschließen.
            Von da dann ein Kabel an einen Binäreingang, wo dann auch die schon vorhandenen Rauchmelder dran kommen und schon ist alles im EIB verbunden - richtig?
            Jemand Erfahrungswerte? :P
            Morris
              Hallo Morris,
              genau so habe ich es realisiert.
              Gruß Jürgen
                klasse, danke
                dann weiß ich bescheid
                  bin nun also bei der auswahl des binäreingangs
                  bin auf den von MDT gestoßen und auf den von Siemens
                  die sind ja scheinbar die günstigsten
                  gibt's da Empfehlungen?
                  sehe ich das richtig, dass der von Siemens ( 5WG1263-1EB01 ) auch erkennt, ob geschaltet wurde, obwohl keine Spannung anliegt? Dann müssen doch beide Pole angeschlossen werden, richtig?
                  Habe ich dann statt den 8 Kontakten nur noch 4?
                  Siemens bietet da leider echt ne schlechte Bedienungsanleitung - zumindest die, die ich finde
                  Morris
                    Hallo Morris,
                    grundlegenr Unterschied ist interne Spannungserzeugung (Schliesser) oder externe Belegung.
                    Musst hat schauen, ob Du eh 24V zur Verfügung hast.
                    Ansonsten die App in die ETS laden und schauen, was alles geht.
                    Gruß Jürgen
                      Hi!
                      Ich habe mich nun erstmal für diesen Binäreingang entschieden:
                      MDT BE-08000.01
                      Binäreingänge
                      Also für Potentialfreie Kontakte
                      Grund für den Eingang war
                      - potentialfrei
                      - LED's zur Statusanzeige
                      Ich möchte daran gerne das Merten Rauchmelder Systemrelais hängen (potentialfreier Schließer) so wie die Gira Fensterkontakte.
                      Einwände? Andere Vorschläge? Etc?
                      Danke!
                      Morris
