MDT JAL-0410.02 Aktor
    Hallo, ich habe beim Aktor die erweiterte Sperrfuktion: Automatisch "Sperren absolute Position" bei Auf/Ab Handbetrieb eingestellt. Entspert wird wieder wenn ich ganz nach oben fahre.
    Soweit sogut.
    Jetzt habe ich versucht im Jung F50 die Statusled durch die überlagerte Funktion in Rot leuchten zu lassen, wenn eben genau diese automatische sperre einsetzt.
    Kann es sein, dass aber vom Aktor kein Status gesendet wird? Ich habe zwar im Kanal die Funktion unter Status: Status für aktuelle Sperre/Alarme aktiviert aber es scheint nicht zu funktionieren.
    Kann es sein, dass die automatische Sperrung keinen Status sendet?
    Status Beschattung in Bereitschaft?
      Die Beschattung habe ich nicht aktiviert. Nur die automatische Sperre wen ich im Handbetrieb die Jal verstelle.
        Es gibt ein Objekt abs. Positionen sperren. Diese Objekt kann den Status auch senden.
        Dazu muss in erweiterte Sperrfunktion bei dem oberen Parameter auch Objekt sendet Status aktiviert werden.
          Muss ich dann aber nicht über das Objekt sperren?
          Funktioniert der Status auch beim automatischen sperren?
          Auf jeden Fall werde ich es versuchen.
          Danke
