- √ - Fensterstatus
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Fensterstatus
    ich versuche mich nun gerade mit den WG-Plugins.
    Zunächst habe ich das Plugin von Jan "Fensterstatus" von hier eingebaut.
    Ich habe nur meine GA's eingetragen und die Polarität vertauscht.
    Bis hierhin hat alles einwandfrei funktioniert.
    Danach wollte ich den Status aller Fenster ohne den der Haustür separat haben. Hierzu habe ich das Plugin kopiert und unter anderem Namen und ohne die GA der Haustür hinzugefügt.
    Seitdem erhalte ich von dem Plugin nur noch den Wert 1 zurück
    2011-12-31 20:46:38.137,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 20:48:54.340,Status: Fenster (alle),Sent Value0,0s,
    2011-12-31 20:50:24.274,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 20:58:02.233,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 20:59:02.842,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 20:59:17.781,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:00:15.675,Status: Fenster (alle),Sent Value0,0.9s,
    2011-12-31 21:00:15.760,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:01:01.295,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:02:20.555,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:03:21.804,Status: Fenster (alle),Sent Value1,0s,
    2011-12-31 21:08:52.785,Status: Fenster (ohne Haustür),Init,0s,
    2011-12-31 21:09:57.398,Status: Fenster (ohne Haustür),Sent Value1,0s,
    2011-12-31 21:17:35.447,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:19:15.434,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:20:05.101,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:20:11.150,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:20:36.954,Status: Fenster (alle),Sent Value1,0s,
    2011-12-31 21:24:30.597,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:26:00.828,Status: Fenster (alle),Sent Value1,0s,
    2011-12-31 21:30:54.294,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:31:05.333,Status: Fenster (alle),Init,0s,
    2011-12-31 21:31:54.248,Status: Fenster (alle),Sent Value1,0s,
    2011-12-31 21:39:04.283,STATUS_FENSTER_ALLE,Init,0s,
    2011-12-31 21:41:00.301,STATUS_FENSTER_ALLE,Sent Value1,0s,
    Ich habe dann auch beide Plugins gelöscht und unter neuem Namen nochmals eingefügt.
    Leider wird keine 0 mehr gesendet - aber alle Einzel-GA's haben den Wert 0.
    Wo liegt mein Fehler?
    alexbeer
    Hallo Alex.
    Hast du mal das Plugin dass nicht mehr funktioniert zur Ansicht?
    Ferhler die auftreten können:
    • Kann es sein, dass da beim kopieren etwas nicht mit kopiert wurde?
    • Haben die Plugins den gleichen Namen oder einen Namen der schon einmal verwendet wurde? (Problem mit $plugin_info)
    • Hast du im Namen oder sonst irgend wo ä, ö oder ü so wie leerschläge verwendet? (bitte nicht. Namen immer zusammen oder mit _ aber ohne Sonderzeichen schreiben und auch im Plugin wenn möglich darauf verzichten)
    Ich denke aufs gerate wohl hin liegt der Fehler beim letzten Punkt. bitte den Namen z.B. so schreiben: Fenster_ohne_Tuere und Fenster_alle. Die Changsen liegen gut, dass es dann funktioniert
    Gruss Patrik alias swiss
      Hi, danke - jetzt läuft es wieder.
      Lag wirklich an der von dir vermuteten Ursache: Umlaute und Leerzeichen...
      alexbeer
