MDT Taster BE-TAS86T.02 - keine DCA app vorhanden/verfügbar?
    Moin,
    ich habe gerade einen Satz neue MDT Taster bekommen. Gegenüber den alten (BE-TAS86T.01) hat sich die Software version auf V3.0 geändert, war bei den 01er eine V2.8.
    In der ETS 6 erscheint bei den neuen Tastern kein DCA Reiter, ich habe auch bei MDT geschaut und für den 02er keine DCA App gefunden.
    Hat das schon jemand beobachtet oder bin ich da nur zu dämlich? Wenn ich den neuen Taster mit der alten V2.8 programmieren will kommt ein Fehler (logisch denke ich)...
    Danke
    Werner
    Logisch, da mußte schon die V3.0 nehmen. Und der Taster hat keine DCA.
      Kann man dann keine Symbole tauschen? wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
        Kommt wenns die endlich in schwarz gibt...
          Die DCA ist noch in Arbeit.
            Wie die TAS in schwarz?
              Das hatte ich mir gedacht - dann werde ich wohl mal abwarten wann die DCA version rauskommt ...
              Danke
