stellgrössenbegrenzung anzeigen
    hallo,
    ich möchte gern, dass meine stellantriebe der heizung immer mind 20% geöffnet bleiben.
    dazu habe ich am gira tastsensor in der ets bei "stellgrössenbegrenzung" folgendes eingestellt:
    permanent aktiviert
    minimale stellgrösse 20%
    maximale stellgrösse 100%
    die stellantribe werden über "schaltende PI regelung" (1bit objekt) angesteuert.
    in der HS-Experten Visu lasse ich mir den öffnungstatus über diesen roten balken (0-100%) per "stetige PI regelung" (2byte objekt) anzeigen.
    (beide gruppenadressen sind also mit dem tastsensor verbunden)
    das funktioniert auch alle soweit.
    wenn ich aber nun die stellgrössenbegrenung auf 20% einstelle, müsste mir doch permanent in der visu eine mindest 20%ige öffnung angezeigt werden?
    wenn aber nicht geheizt wird, wird trotzdem 0% angezeigt, obwohl der stellantrieb doch 20% geöffnet sein sollte?
    ist das normal?
    und wie kann ich nachvollziehen ob mein stellantrieb mind 20% geöffnet bleibt?
    vielen dank
    Beim Regler im Gira Heizaktor ist 0 immer 0. Die Begrenzung bezieht sich nur auf Werte 1 - x
    Das wird wohl beim Taster-Regler genau so sein - ein Blick ins Handbuch lohnt sich.
      Wenn aber der Taster nix unter 20 senden soll, wie soll da 0 am Aktor ankommen?
        So funktioniert die Stellgrößenbegrenzung halt.
        Kein Wärmebedarf -> 0
        Wärmebedarf -> min. eingestellter Wert
        Minimale Stellgröße:
        Der Parameter "Minimale Stellgröße" gibt den unteren Stellgrößengrenzwert vor. Die Einstellung kann in 5 %-Schritten im Bereich von 5 % ... 50 % vorgenommen werden. Bei aktiver Stellgrößenbegrenzung wird der eingestellte minimale Stellgrößenwert nicht unterschritten. Sollte der Regler kleinere Stellgrößen berechnen, stellt er die konfigurierte minimale Stellgröße ein. Der Regler sendet 0 % Stellgröße aus, wenn keine Heiz- oder Kühlenergie mehr angefordert werden muss.​
          Der Engländer würde von einem Offset sprechen....
            die antwort von meti verstehe ich auch nicht
            mein tastsensor sendet das signal doch so zum heizaktor, dass der stellantrieb immer mind 20% geöffnet bleiben sollte
            sowohl bei "schaltender pi regeglung - 1 bit" als auch bei "stetiger pi regelung - 1byte"
            und die visu sollte mir das doch auch so anzeigen.
            tastsensor -> schaltende pi regeglung - 1 bit -> heizungsaktor
            tastsensor -> stetige pi regelung - 1byte -> für visu
            d.h. der tastsensor gibt identische werte sowohl als 1bit, als auch als 1-byte aus
            wie kann ich dann den wert 0 angezeigt bekommen (würde bedeuten stellantrieb geschlossen)?
            aber was macht denn der stellantrieb nun wirklich?
            ich kann es ja gar nicht nachvollziehen....
            Zuletzt geändert von Norbert1234; 20.10.2022, 17:16.
              meti
              das ist ja aber sinn der sache, dass mein ventil 20% geöffnet bleiben soll wenn er nicht heizt
