JUNG EIB TAB 2.o
    JUNG EIB TAB 2.o
    ich habe ein Projekt mit dem alten Tableau. Das wird mit der EIBTAB2.06 von Jung programmiert. Seit einem Windows Update läuft das Programm nicht mehr. Nach dem Download von der Jung Hotline, kann auch die exe nicht mehr geöffnet werden. Normalerweise entpackt sich das Programm in ein Verzeichniss, dort muss dann die Install exe ausgeführt werden. Das Programm entpackt sich schon nicht mehr selber. Habe es schon gelöscht und wollte es neu installieren. Keine Reaktion.
    Hat jemand einen Tip??
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
    hast du mal versucht , einfach den EibTAB-Ordner von nem Rechner , wo´s funktioniert , reinzukopieren ?
    Ich hab gemeint , die SW lauft so.
    ____________
    Gruss Norbe
      hab ich, keine Reaktion.
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        vielleicht macht die Firewall Probleme ?
        ____________
        Gruss Norbe
          hallo,
          die Firewall ist es nicht. Ich habe schon mit Jung telefoniert. Ratlosigkeit.
          ABEr ich werde das Problemchen lösen.
          Gruss Torsten
          sigpic
          www.contrel.de
            Welches Betriebssystem? Als Administrator bzw. mit entsprechenden Rechten angemeldet?
            Kompatibilitätsmodus probiert?
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Betriebsystem WIN XP prof.
              Alle Adminrechte, Komatibilitätsmodus ?
              Die `exe` kann schon nicht entpack werden. Im Task - Manager wird dann zwar das Programm als `wird ausgeführt` gekennzeichnet aber es läuft nicht wirklich.
              Gruss Torsten
              sigpic
              www.contrel.de
                Hallo noch mal,
                nachdem die EIB Tab2.0 nach einem WIN XP SP 2 Update nicht mehr läuft habe ich nun einen viel wichtigeren Fehler entdeckt. Die ETS 2 V1.3 kann auch nicht mehr gestartet werden. Ich denke mal das da ein Zusammenhang besteht. GOTT SEI DANK habe ich damals in der ETS 2 schon alle Projekte als seperate EIB.db angelegt sodas ich die Projekte retten kann. Aber die EIB TAB würde ich schon gebrauchen.
                Gruss Torsten
                sigpic
                www.contrel.de
