- √ - [Linknx] Erkennen von Telegrammen ohne Statuswechsel
    Hallo liebe Forumsbesucher!
    ich habe ein Problem mit Linknx, und zwar zu erkennen, ob ein konkretes Telegramm wiederholt gesendet wurde oder nicht. Mir geht es darum zu erkennen, ob an einem Schalter "AUS" gedrückt wird, selbst wenn die verwendete Gruppenadresse bereits auf "off" steht.
    Dazu habe ich das Object standardmässig definiert
    <object type="1.001" id="bad_aus" gad="...">Bad alles aus</object>
    und im Aktionsblock:
    <condition type="object" id="bad_aus" value="off" trigger="true" />
    definiert. Funktioniert auch soweit, und erkennt, wenn es von "on" auf "off" geschaltet wird.
    Wenn es jedoch schon "off" ist wird die Aktion nicht nochmal getriggert. Ist auch denke ich normal, da sich ja der Zustand "bad_aus" nicht ändert.
    Am Bus wird ein zweites "off" Telegramm gesendet, das hab ich überprüft.
    Auch das Setzten der Flags "f" (oder "s") hat keine Veränderung gebracht.
    Kann mir jemand helfen?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
    Du brauchst bei den Flags das "s", also z.Bsp flags="cwus"
    Damit wird das interne Objekt bei jedem Telegramm upgedatet. Weiterhin musst du bei den Rules <actionlist type="if-true"> bzw. "if-false" nutzen damit die Regel jedesmal ausgeführt wird
    Dirk
      Hallo Apollo,
      ich denke, dass das von mir in folgendem Thread beschriebene Problem:
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...olllaeden.html
      auf die gleiche Ursache zurückzuführen ist: kein erneutes Auslösen, wenn sich der Wert nicht ändert. An einer Lösung wäre ich also auch noch sehr interessiert.
      Für die Rollläden habe ich das temporär und hilfsweise so gelöst, dass ich alle Einzel-GA und nicht die Sammel-GA mit einem neuen Wert befeuere. Das wiederum funktioniert, ist aber eigentlich nicht elegant.
      Wilt/Ralf
        Hallo!
        Genau das ist die Lösung (wie oben beschrieben):
        <object type="1.001" flags="cwu[B]s[/B]" id="..." gad="...">Bad</object>
        <actionlist type="[B]if-true[/B]">
        DANKE!
