MDT MR16 ohne Einbaurahmen verwenden
    Ich hatte schon länger mit dem MDT MR16 Präsenzmelder geliebäugelt, fand allerdings das Konzept mit dem Einbaurahmen nicht so toll. Sah immer aus als wäre ein Spot defekt. Hab dann heute mal wieder den 3D-Drucker aus dem Keller geholt und ein wenig experimentiert. Was soll ich sagen, hat gut geklappt, seht selbst:
    PLA Druckteil mit Montagefeder eines Spotgehäuses
    Montiert auf dem MR16 mit einer M3 Schraube als Achse:
    Fertig montiert und einbaubereit:
    Und so sieht das Ergebnis an der Decke aus:
    Passende Federn gibts bei Amazon im 10er Pack für nen kleinen Taler, müssen nur mindestens 50mm lang sein, besser 60. Die vom zweckentfremdeten Spot waren zudem etwas stark, das macht die Montage nicht ganz einfach. Den Programmiertaster erreicht man übrigens durch einfaches Verdrehen des einen Halters, dann ist er gut erreichbar.
    Wer es nachbauen will, im Anhang findet Ihr die STL-Datei:
    Klayman
    Zuletzt geändert von klayman; 23.10.2022, 18:24.
    Interessant, leider kann ich die Dateien nicht herunterladen (außer der ZIP Datei, die will ich aber nich nicht )
      STL direkt geht leider nicht im Forum. Zip or bust
        Ich vermute mal, dass die anderen Bilder sind, jeweils beim Ersten kann der Server nicht gefunden werden und beim Zweiten nicht die Datei. Vielleicht lässt sich das ja noch optimieren
          Aaah, ja, da hast Du Recht. Das erste sind veraltete Bilderlinks… ich versuch’s nachher mal zu fixen. Kannst Du denn gar keine Bilder sehen?
          Zuletzt geändert von klayman; 23.10.2022, 15:56.
            Nein, da geht gar nix
              jetzt aber!?
                Ja, sehr schöne Idee!
                Gruß Bernhard
