Touchscreen
    Touchscreen
    Hallo Forum,
    wenn alles einigermaßen rund läuft, möchte ich ein großen Touch (20 Zoll)
    im Hauptraum, in dem man meistens ist, zur Visualisierung einsetzen.
    Hab einen HS am Laufen, bisher allerdings nur QC auf dem Rechner/Ipad,Iphone.
    Was setzt ihr Schönes ein.
    Hab ein Teil (22" u.30") gesehen, welches eine Iphone Oberfläche (wischen) hat.
    polytouch entdecken
    Alles Gute zum neuen Jahr.
    Axel
    Ich hab einen 17'' von Elotouch. Die haben auch 20 Zoll.
      Ich habe einen Elo 1938 Industrietouch.
      19" reichen mir völlig. Mal ganz abgesehen davon, dass die 22er und 30er deutlich mehr Strom verbrauchen.
      Dir ist aber schon klar, dass Du den Wischeffekt unter Windows mit dem Quadclient nicht nutzen kannst, oder?
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Kann man an diesem ELO den HS als Client darstellen und bedienen?
        Welche Schnittstelle?
        Oder muß ein Rechner dazwischen?
          Natürlich brauchst Du dafür einen Rechner
          Gruß, Christian
            Welchen wischeffekt? Warum kann ich den mit nem Elotouch nich nutzen?
              polytouch entdecken
              Zu Deiner Frage "wischen" : Das geht nicht, da der Quadclient die Gestensteuerung nicht unterstützt....
              Gruß, Christian
                Und ein Nachtrag, was Deinen Polytouch angeht:
                Ein Core i7 ist ein wenig überdimensioniert für den Quadclient (und zieht gut Strom)
                Gruß, Christian
                  Tja, lerne halt etwas langsam
                  was für einen Rechner schlagt Ihr vor?
                  Oder was für Möglichkeiten gibt's?
                    Als Rechner möchtest Du etwas haben, was möglichst wenig Strom verbraucht. Also z.B. einen umgerüsteten ThinClient mit Via oder Intel Atom CPU. Oder einen fitpc2 mit Atom Z.
                    Gruß, Christian
                      Was unterstützt denn die Gestensteuerung? Der Gira Client?
                        Im Moment kenne ich nur die Sachen die auf commanfusion aufbauen, die die Gestensteuerung unterstützen. Also hs-fusion, eibpc-fusion.
                          Also, wenn ich es richtig verstehe:
                          - teure Alternative Gira Client Control (Touchscreen + Rechner all in one,
                          nicht Gestenfähig, vielleicht arbeitet Gira dran, denn WIN 7 geht glaub ich)
                          . günstigere Variante EIBPC (Touchscreen + Linux Rechner, gestenfähig?)
                          Eben Fragen, falls man noch ein kleines Ferienhäuschen
                          zu versorgen hätte und Linux läuft stabiler)
                          Fehler in meiner Denke?
                            Nimm nen großen ELO und ne ZBox oder sowas kleines.. Sogar Multimediafähig und bei unter 30 Watt..
                            I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.539074,9.676488
                            www.knx-Hausblog.de
