Logik gesucht, 3 Stati für Beleuchtung
    ich habe eine Aussenlampe auf einem normalen Schaltaktor.
    Dazu einen Glastaster sowie einen Zigbee Bewegungsmelder (dieser wird über IOBroker auf den KNX gebracht)
    Für die Logikengine ist ein X1 da.
    Problemstellung:
    Ich würde diese Aussenlampe gerne in 2 modi betreiben.
    Automatikmodus -> Bewegungsmelder meldet 1, licht geht an. Melder meldet 0 licht geht aus.
    Dauer an -> per Glastaster Licht dauerhaft ein
    Dauer aus -> per Glastaster Licht dauerhaft aus
    Der Modus kann gerne über die X1 gui festgelegt werden. Muss nicht am Glastaster erfolgen.
    Es riecht nach einem 2 bit Zwangsführungmodus. Leider kann das der X1 nicht.
    Ich stehe komplett auf dem Schlauch, wie das ganze umgesetzt werden kann.
    Habt ihr eine Idee?
    Du bräuchtest doch nur den BWM-Kanal zu sperren. Da brauchst du gar keine extra Logik dafür.
      Das ist das Problem. Der BWM ist kein KNX BWM. Ich habe nur 1 oder 0 vom BWM da er über den Iobroker von Zigbee kommt.
        Oh, Achso ich hab das mit der Lampe verwechselt 🙃
        Das schreit ja förmlich nach einem OpenKnx VPM 🤣 aber kann man bestimmt auch im X1 mit Sperre-Bausteinen bauen - halt mit 1bit Telegrammen.
          Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, ist der LBS Eingangswahlschalter eine Lösungsmöglichkeit:
          • Ein Eingang := Glastaster Licht dauerhaft ein/aus
          • zweiter Eingang := 1 oder 0 vom BWM
          • "Steuereingang" Ausgewählter Eingang := Datenpunkt vom Wahlschalter für den Modus in der X1-GUI, ggf. mit Typkonvertierung
            Gute Idee mit dem Eingangswahlschalter.
            werd mich morgen mal hinsetzen.
            Danke euch!
