Hi zusammen,
ist es möglich die Wetterstation Plus von Gira als auch die TKS Geräte von Gira an den AUX Anschluss des Enertex Dual anzuschließen? Somit könnte ich mir einen zusätzlichen 24V Trafo in der Verteilung sparen.
ne der AUX Anschluss ist meines Wissens nach einfach ein 30V Ausgang ohne Drossel, so wie es ihn bei vielen KNX-Netzteilen gibt.
Die GIRA brauch übrigens 24V AC
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Ich habe gesehen dass die Wetterstation in Spitze mehr als die 320mA zieht, dazu kämen noch die TKS Geräte - das wird zu viel sein. Ich werde den AUX mit ner separaten Drossel dann für meine Hauptlinie nutzen und das existierende 24V Netzteil behalten und nur die "alten" KNX Spannungsversorgungen ersetzen. Hätte somit ein MeanWell 1280 abzugeben, PM bei Interesse.
