MDT Glastaster II Smart blinkt weiß/blau und ist kurz nicht bedienbar
    ich habe öfters den Fall das wenn ich eine Taste betätige das danach alle LEDs weiß oder blau blinken.
    Der Glastaster ist dann für ca. 20sec nicht bedienbar.
    Weiß evtl. jemand von euch woran das liegen kann und was das bedeuten kann?
    Habe dazu im Forum und in der Anleitung von MDT nichts gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Chris
    Ist die Putzfunktion aktiv?
      Ja
      Putzen=lange Taste
      Patsch=kurze Taste
      Dieses Verhalten sollte aber doch nur durch betätigen von mindestens 3 Tasten ausgelöst werden oder?
        Theoretisch ja. Ich würde sie einfach mal deaktivieren und weiter beobachten ob es immer noch auftritt.
          Eventuell mal Busspannung messen, vielleicht kommt es zu einem Reset und Neustart. Oder anders wie sieht das Bild bei einem Neustart aus?
          Viel Erfolg, Florian
            Also die Putzfunktion wird nun nicht mehr versehentlich aufgerufen nachdem ich 5,5sec für langen Tastendruck eingestellt habe.
            Es passiert jedoch das öfters die Patschfunktion aktiviert wird obwohl ich nur eine Taste drücke. Keine Ahnung wieso der Taster dabei so empfindlich reagiert.
            Ein Neustart ändert leider auch nichts an dem Problem.
            Bin für weitere Lösungsvorschläge offen habe mich parallel aber auabemak an den Support von MDT gewendet.
              War da mal was mit völlig plan und wackelfrei einbauen?
              Gruß Bernhard
                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                plan und wackelfrei
                Ja, da war was. Der Taster sollte plan aufliegen und nicht wackeln. Ansonsten ist es immer mal wieder vorgekommen, dass es komisches Verhalten gibt - auch in Bezug auf die beiden unteren "versteckten" Tasten.
                  Das wird es sein… bei mir im Haus genau das selbe Problem.
                  mich wünschte der Glastaster hätte ne bessere Befestigung.
                    Es gab eine Änderung beim Befestigungsrahmen, damit dieser besser klemmt.
                    Kann man für kleines Geld mal mitbestellen oder beim Support anfragen.
                    Gruß Bernhard
