HS und Homepage
    HS/FS HS und Homepage
    Hoi zusammen
    ich habe auf meiner Homepage einen Link auf meinen Homeserver gemacht.
    Dieser Link ist als GAST definiert.
    In dem Link habe ich also Benutzer und Passwort integriert. Klickt man nun auf den Link, so wird die aktuelle Registerkarte auf den HS gelinkt.
    Nun möchte ich aber eigentlich 2 Sachen ändern.
    -Nach dem linken muss man noch auf "Anmelden" klicken,kann man diesen "unnötigen" Schritt nicht mit einem Befehl direkt ausführen lassen?
    -Ich möchte noch, dass sich für den HS eine neue Registerkarte öffnet, so , dass die alte Registerkarte (meiner Homepage) erhalten bleibt.
    Dies sind natürlich nicht KNX Angelegenheiten sondern HTML Programmierungen. Aber hier gibt es ja so viele Profis, die wissen meistens Rat.
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Zu 1.
    Direkt den Link aufrufen, den der Anmeldeknopf aufruft!? (kann leider nicht nachgucken, daher nur als Idee, weiß nicht ob es hier so einfach geht)
    Zu 2.
    Wenn du als Target ein _blank einfügst, wird's im neuen Fenster bzw Tab geöffnet, je nach Einstellung des Browsers.
    Also zb so:
    <a href="192.168.0.xxx" target="_blank">Homeserver</a>
      Zu 1:
      auf der neuen Website (Startseite HS) müsste man 4mal die Taste Tab drücken und dann ENTER.......
      kann man diese Tastaturbefehle dem Link noch anhängen?
      Zu 2:
      Habe gesehen, dass ich das direkt in der Software für die Homepage anklicken kann. (Man müsste halt einfach genauer hinsehen...) Danke
      Gruss Aendu
