Mir hat ein Kumpel erzählt das ich erstmal/auch den (gegen)Druck des Ausgleichsbehälters prüfen muss...
Wie macht ihr das? Jährliche Prüfung durch den Heizungsmonteur?
Habe das selbe Problem, mein Heizungsmonteur meinte, das eventuel die Membrane im Druckbehälter ausgetauscht werden muß, kostet ca. 50€.
Ab 0,6 Bar wirds kritisch, da 0,6 Bar = 6m sind. Ist der höhenunterschied zwischen Heizung und Oberstem Heizkörper größer, reicht der Druck nichtmehr aus.
Einfach sonen Reifendruckprüfer auf das Ventil drücken und Druck ablesen
Der Druck im Ausgleichsgefäß muss meines Wissens etwa gleich dem im Rest der Anlage sein (also auf der anderen Seite der Membran)
Das Ventil ist normalerweise auf der gegenüberliegenden Seite von den Rohranschlüssen. Oft ist ein großer schwarzer runder Deckel drauf. Diesen abziehen (schrauben) und darunter ist ein normales Autoreifen-Ventil. Dort kannst du mit einer Luftpumpe oder Kompressor Luft nachfüllen.
ja - das Ventil hab ich gefunden. Nur: wieviel Druck muss da rein?
Ich hab z.B. angaben wie "0,2 unter dem Druck der anderen Seite" gefunden - als auch Angaben wie "Heizung durcklos machen (absperren) und dann Druck prüfen"
Hallo Zusammmen,
es reicht nicht den Druck am MAG (Membranausdehnungsgefäß) wärend des Betriebes zu prüfen da dann der Druck so groß sein wird wie der auf der Hz Seite, vorausgesetzt, dieser ist höher als der Vordruck im MAG .
Richtig wäre den Druck der Anlage ablassen,ca. 0,1 bar, dann Vordruck am MAG messen. Dieser sollte dann in einem 1. geschossigen Wohnhaus 1bar betragen, bei einem Anlagendruck von 1.5-2 bar.
Auffüllen kann man es mit Stickstoff aus der Dose, (die Profi Lösung) oder mit Sauerstoff aus einem Kompressor.
